9008
Puttelitens projekt Audi S2 Avant. Back to basic. + garagefix.
En välbevarad S2 Avant som ska snyggas till för att kunna ställas ut, men även kunna brukas som familjevagn.
396 137 Visningar
Uppdaterades senast idag 22:09
9 163 Inlägg
29 april 2024
Nu är oljan bytt, så det är bara batteriet som saknas för att uppstart ska ske. I väntan på att oljan skulle runna ur motorn, så passade jag på att göra rent bukplasten lite. Mycket olja, smuts, glykol å klet var det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c2f30c7e38bec847f613ef143aa4f052.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
2 maj 2024
#882
Väldigt bra jobbat smile
9 163 Inlägg
7 maj 2024
Fick hem batteriet 1 maj. 2 maj var det dags för varmkörning ordentligt och även en provkörning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ca62ca5a4c6c8776397b9aca652e959b.jpg
Tempen gick upp ovanligt högt, trots att det inte var varmt ute. Efter en stunds körning så steg tempen ännu mera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7d8a687b7072a517546df102efcfb022.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7a0cecf9604e28f92a2789c8c2e1b29f.jpg
Den nedre kylarslangen blir aldrig varm, kan det vara termostaten som strular tro? Bytte den i fredags 3 maj, och det blev inte bättre. 😞
Har hissat upp bilen och ska prova att lufta systemet via luftnippeln in i kupén istället för att låta expansionskärlet stå öppet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-89762d0ffffae981044577818f0bd44d.jpg
Kunde i alla fall knäppa ett par bilder från provkörningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-bb71e502f9d484ded967a921f1a6ad5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3f5c9222a70c427b83ca72454699d310.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
8 maj 2024
#884
Snyggt jobbat smile Blir ju bra detta big_smile
Tråkigt med termostaten, hoppas att det löser sig smile
9 163 Inlägg
24 juli 2024
I ett försök att få fart på bilen så bytte jag vattenpumpen som inte alls var dålig.
Så nu har jag plockat ihop bilen igen, och spenderat 2 timmar på att försiktigt skvätta i kylvatten från alla möjliga håll. Kamremmen blev inte utbytt då jag behöver specialverktyg, men det får bli en annan gång. Remmen såg bra ut i alla fall.
Håll en tumme för att det fungerar nu då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3f869f276475b8cb01a02f91b5147b8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-29e6d0004592e80267970cc1a2cb8aeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-38794a7558778e14e6ca03d66d2d3c54.jpg
9 163 Inlägg
28 juli 2024
Å det funkade så klart inte! Så idag blev det en sväng till Biltema, bara att tappa ur systemet igen. Den här gången ska jag också borra ett litet hål i termostaten, som gör att luft lättare kan leta sig ut.
Funkar inte det här nu, då vet jag inte vad jag ska hitta på?..
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c18fba42a64002c1852ea7eeeb88812b.jpg
9 163 Inlägg
31 juli 2025
Det är visst ett tag sen jag uppdaterade här. Då jag känner att jag har kört fast med Audin så körde iväg den till Vianor här i Mantorp. Dom gjorde på samma sätt som jag gjort för att lufta kylsystemet, alltså hissa upp bilen i fronten och köra. Men det kom bara in mera luft, efter provtryckning och tester så visar det sig att afterrunpumpen är sprucken och suger in luft i systemet. Har nu beställt en ny sådan, så det är bara att vänta in den om jag inte hittar en bra rörstump att ersätta med så länge.
Men då kommer ju följdfrågor. Ska afterrunpumpen verkligen gå när bilen är igång? Den pumpar ju åt motsatt håll mot vattenpumpen.
Kan det vara så att afterrun och kylfläkten startar på fullt ös ganska direkt vid uppstart för att multisensorn under vattengrenröret inte ligger i blöt?
9 163 Inlägg
9 augusti 2025
Passade på att byta afterrun pumpen idag.
Den gamla pumpen var riktigt dålig, plasten är som knäckebröd i anslutningarna.
Ska kolla över high speed reläet till kylfläkten med. Någon som vet vart den sitter och vad den är märkt med?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-9f4867d723c9ee95abaf197c44a8c077.jpg
9 163 Inlägg
5 september 2025
Äntligen! Hade bilen inne på Vianor i Mantorp igår igen. Nu går bilen utan att trycka ur sig vatten och temperaturen håller sig på rätt nivå hela tiden. smile  Nu är det bara att montera tillbaka div plastdetaljer och boka besiktning då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-86354d46d6081fa23245bdfde47763a4.jpg
9 163 Inlägg
7 september 2025
Nu har jag torkat bort all kylvätska som var där det inte skulle vara. Luftade kopplingen som var lite tråkig, och torkat bort all bromsvätska som kom ut. Sen har jag monterat alla plastdetaljer, så som stötfångare fram, bukplast, kylarplast mm. Kikade över belysningen så att alla lampor lyser och blinkar som de ska.
Var tvungen att provköra en liten sväng ikväll, och tempen håller sig där den ska. Dessutom så går fläkten som den ska och inte hela tiden som den gjorde förut.
Så det är väl bara att boka besiktning nu då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-6ba597c363dd9ebdd06561441f5d7156.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-e98a0f0813da947e860bf3a06756e38e.jpg
9 163 Inlägg
9 september 2025
Blev en lite spontan besiktning i måndags, och den gick igenom! ?
2st värt att veta. Den ena var enkel, och den andra får jag kolla upp relä å greja.
Nu ska jag få iväg den till nästa person som ska kika på varför den slår bakut ibland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-5997f3d9d76340276b69bdffd9dda2ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-06fc5fbc98654b9d861b241a20599679.jpg
9 163 Inlägg
4 oktober 2025
Fixk ju 2st värt att veta på besiktningen att helljus höger inte fungerade och att strålkastaren stod lågt.
Bytte lampa 3 gånger, hade ett par beg liggande. Kollade säkringar och dom var hela, mätte i kontakten till strålkastaren och där fanns spänning. Ett stift i strålkastaren såg inte så kul ut då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-5c0590b2a043c571f1b21bd00df57fe8.jpg
Lite smärgelduk och elektronikspray löste det hela.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ce4476990a4c241091dfb095735ca99a.jpg
Har sen tidigare bytt skyltbelysningen till LED, då orginal var spruckna och tätningarna var dåliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-85e0ebffa5a001fb3a7d0bb99f274e19.jpg
En variant liknande dessa, fast med orginalutseende. Nya tätningar medföljde också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-f6a0cd20e2dbd4f14a6178b89025543a.jpg
9 163 Inlägg
7 april
Nu är säsongen 2026 igång. 22 mars bytte jag olja och filter, spädde ut kylvattnet lite med mera glykol och pysslade lite med bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-394571ff03296d302d3a0e7d0951886d.jpg
1 april blev det premiärtur med bilen till jobbet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-92d57113ae3b97fecb115abc9b27891c.jpg
Sålde mitt slutsteg DLS CA40 som jag haft i bilen lite spontant under vintern. Budade sen hem ett DLS CC-44 och ett CCi-44 från Tradera till riktigt bra pris för att erätta detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ce0f37afa629c1b728d39e34ddcc3db0.jpg
Under påskhelgen var min kusin förbi så vi spånade lite på hur man kan snygga till lite med slutsteg och kablage. Här är det i alla fall påbörjat, och snyggare kommer det att bli framöver. Lågnivåkablar kommer att bytas till kortare, högtalarkablar kommer att bytas till en med flera ledare istället för 6 st i olika storlekar. Jorden ska bytas till bättre också, sen ska jag kolla över jordningen till motorn med och hoppas på att den kommer att gå bättre av det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-3d1948682c38c76d14aad475d5d243a9.jpg
9 163 Inlägg
2 maj
Budade hem en Luisi Giba 3 billigt på Tradera. Smidigt att montera när det är Luisonav orginal i bilen. Matchade rätt bra med övrig inredning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-7cf2de5ff5fd9070ef9d4112613e8bf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-c3c0481246fbd1d492f49907e12bdf81.jpg
Testade att köra den komplett, men jag vet inte om det blev så snyggt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-695f5940eccd9178a2ed7b32c4b7def0.jpg
Har grejat lite mera med ljudet och dragit lite smidigare kablar från bakdörrarna till slutsteget. Det går långsamt framåt, men bilen körs i alla fall lite nu och då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-409ce6aed174943f19ac64620c7ea912.jpg
277 Inlägg
3 maj
#895
gött att se smile
//Tobias Granqvist, Falun
Kör Passat R-line 2.0tdi DSG 4m -13 samt en Audi S2 avant -93 och så min Vw Golf 1 Turbo -75. Har även en skoter Skidoo Summit 850x -17 samt en NFS (CFMOTO) 500cc 4wd -08 fyrhjuling och lite mopeder :)
9 163 Inlägg
10 juli
Händer inte jättemycket med bilen, brukar den när man kan och när det inte är allt för varmt ute. ACn måste fyllas på, så att man kan bruka den när det är varmt med. Det är visst en grej man blivit väldigt bekväm med känner jag. Håller på att greja till och från med ljudet och kabelsanerar i bagaget.
Kolaremmarna ska ersättas med en 9 ledad kabel som dras under skivan och upp mellan stegen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-9b52e6c67de90f31576fd6f9d309352e.jpg
Före sanering.
Efter sanering. Kommer att snygga till mera framöver då det svarta steget ska bytas ut mot ett monoblock, som inte införskaffats än. Då kommer alla tunna kablar att försvinna helt.
Har också bytt ut jordkabeln mot en grövre med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-8b32226d3eacd88ec9017dcdd89389d1.jpg
4 kablar är vad som kommer framifrån bilen nu mera.
Den tjocka grå är till instrumentbrädan, framdörrarna och remote.
Den svarta är till bakdörrarna.
Dom 2 gröna är lågnivå från stereon.
Den ensamna vita är till subben.
Överbliven kabel har sen stoppats ner i hålet jämte DSPn.
Nu ska jag jaga tag i korta RCA kablar så att det kommer bli ännu snyggare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-77a766ae331aa043db7aafc376d8d08b.jpg
9 163 Inlägg
23 juli
Har hela tiden haft Amgea q-cox 350 i instrumentbrädan och Amega DRVR-Q6 i dörrarna fram och sen växlat med lite olika högtalare i bakdörrarna, för att till slut ha ett par Beyma Pro5Wnd för att täcka hålen i dörrsidorna. Likaså hade jag ett par u-Dimension diskanter för att täcka hål i dörrsidorna gjorda av tidigare ägare.
När jag i samband med att ha dragit om och satt i nya lite smidigare högtalarkablar så kopplades Beymahögtalarna in på ett av stegen.
I måndags var min kusin https://www.garaget.org/Zenzizko hemma och hjälpte mig att ställa ljudet i DSPn. Då kom vi fram till att Beymahögtalarna inte lät så jättebra tillsammans med övriga grejer. Då tyckte Johan att vi skulle koppla in diskanterna också, så jag hittade ett par Infinity Kappa filter som suttit i ett par gamla dörrar jag har stående. Så vi byggde ett Frankenstein 5,25? kit till bakdörrarna, som blev ett mycket trevligt tillskott efter en massa justerande.
Slutresultatet blev riktigt bra, rent och högt spelar det nu. ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-57769bfa66c6030273b8058c14c9fc75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-256751a17c5bcebb7a97841473c86088.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-ccae3a1f1bfbf09d314098fa76e2046f.jpg
9 163 Inlägg
måndag 01:22
Har ju flera fordon på gården som behöver tas om hand om. Lyktorna till släpkärran har varit risiga sen den köptes. Lamporna glappade, glaset är sprucket på den ena och den ser inte kul ut när man öppnar den. Allt var ärgat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-6d5f8e6185bf49a43caaf93d8de37145.jpg
Dessutom var det 2 olika lyktor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-bbc245393eddaf1911ab27ee9247059f.jpg
Köpte ett par beg Aspöck av kollegan och klickade hem en ny kabel på nätet.
Väldigt smidigt med bajonettkontakter på baksidan.
Sådär så ser det lite trevligare ut. Gjorde även att par kabelhållare som monterades ihop med lyktorna på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-bcad399f74435477aa5862878de23552.jpg
9 163 Inlägg
Igår 22:25
I onsdags byttes slangen i ECUn och nya klammer monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-05e25271469c02d6882f4f4fa4640c22.jpg
Då ECUn inte är lätt att få tillbaka på sin plats igen så monterades den under värmepaketet på en plexiskiva som skruvades under värmepaketet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-a3a5b15b07836a7c9fbe9ed4628e9fda.jpg
Efter en provkörning så märktes det snabbt att det inte var det som var felet. Det slutade med att jag rev runt bland kablarna till tändspolarna, och upptäckte denna jordning som desssutom satt löst!
https://www1.garaget.org/gallery/images/18/17257/17257-2f00b0186917801ade53c75645cecd84.jpg
Kan det verkligen vara det som är felet efter alla dessa år?! Kablarna som stack ut i kabelskorna såg lite tråkiga ut och nya kabelskor monterades. Rengjorde även kontaktytan på ventilkåpan, likaså brickan på bulten. Har också haft elektronik spray i alla kontakter till tändspolarna och vevaxelgivaren. Efter en provkörning igår ikväll så ryckte bilen inte lika extremt längre, för att sista kilometrarna inte rycka alls. Är felet borta nu tro? Är dessa styrboxar på något sätt självjusterande och har den lyckats justera allt tillrätta nu? ? Vad säger den samlade expertisen?
9 163 Inlägg
för 1 timme sedan
Idag blev det ?provkörning? igen, nästan 20 mil blev det. Den ryckte ett par gånger under första kilometrarna, fast inte lika extremt som tidigare. Efter det så har det inte varit någonting alls. Bilen går bättre än den någonsin har gjort, svarar väldigt bra på gaspådrag utan att tveka + att man märker av overboosten med.
Fortsättning följer?
