6792
3 däck och 1 däck.
Säljare
140 Inlägg
25 juni 2007
Hej, Hade 4st 17" likadana. Igår mosade jag ett däck + fälg.
Så nu behöver jag ett till. Om jag köper ett exakt likadant. Är det tilllåtet? Tänker på att mönstret blir lite bättre där.
Blir exakt samma märke med mera. Dom 3 som jag har kvar sattes på 1April och var då helt nya. Så inte mycket är borta på däcken.
Örebroare i exil
970 Inlägg
25 juni 2007
Det är inga problem. Bara att montera ett nytt däck.
Hej FRA!
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
25 juni 2007
Om däckmönstret på dom övriga däcken är i bra skick är det inget problem att köpa ett nytt, så länge du håller dig till samma märke och modell.
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
Säljare
140 Inlägg
25 juni 2007
Kan inte vara mycket slitet.
Men frågan är om ska köpa en ny fälg också. Inte så snyggt med en som har feta repor i sig...
353 Inlägg
25 juni 2007
vadå samma märke? Så ni menar att man måste ha samma märke runt om?
Enjoy....
195 Inlägg
25 juni 2007
Måste och måste... Man måste väl inget annat än dö...
Men jag skulle då inte lägga olika däck på höger och vänster sida om bilen. Olika däck har olika grepp så vid t.ex. en panikbromsning kan man i värsta fall få ett jävla kast på bilen.
Fram och bak har väl inte så stor betydelse om det är samma märke, men nog på höger och vänster sida på samma axel.
Volvo S40
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
25 juni 2007
samma axel måste d vara likadana däck på, DVS du får inte köra med dunlop å goodyear på samma axel, men du får blanda så fram å bak!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
353 Inlägg
25 juni 2007
ok, för jag har precis beställt nya framdäck och det är inte samma märke som bakdäcken.
Enjoy....
2 672 Inlägg
25 juni 2007
det är lugnt! iaf enligt allt jag har hört, jag har tillochmed besiktat med urdubbat fram och sommardäck bak! så d e lugnt!
Jonas Båge
