10154
940 ltt automat trimfrågor och råd
4 261 Inlägg
28 maj 2020
Jesper328 skrev:
Åkte för ett par år sedan med en 944 FTT automatare, några tänd, och bränslechip som jag hittade på Blocket, samt uppställt ladd.
Laddade 1 Bar, dock uppställt med pysventil så det spikade lite i mellanregistret p.g.a skenladd då org wastegate inte riktigt hängde med.
Klockade 0-100 på 6.61 sek, vilket känns lite väl snabbt, men det landar nog därikring.
Skaffade ytterligare en 944 för ett tag sen som det nu sitter Megasquirt i, så jag har en chippad bränslebox till övers som jag kan skänka vid avhämtning.
Oklart vad för slags chip som sitter i, gick lite sisådär på låga varv, kan däremot haft med kammen att göra.
Men vill du ha den boxen så finns jag ett par mil österut ifrån Örebro. smile
Tack så mycket^^ har tyvärr inte vägarna förbi bara, skulle du kunna skicka om jag betalar frakt?
är väldigt sugen nu på volvos R fälgar, pegasus tror ja dom heter. vill antingen ha 17-18 kan inte bestämma mig. Kör 15 nu med 65 profil och bilen ser bra ut, ganska sänkt. Därför jag undrar om bilen kan se ännu lägre ut me 17-18 och typ 40 profil?
4 261 Inlägg
28 maj 2020
Lucif3r skrev:
Bilen blir ju varken högre eller lägre med andra fälg-/däckstorlekar, förutsatt att rullomkretsen är oförändrad.
har 195-65-15 just nu och tänkte köra med r fälgar antingen 17-18  225-40 typ. så du säger att bilen inte kommer se mer låg ut?
291 Inlägg
28 maj 2020
om  du sänker bilen och åker 18 tums R fälg kommer du skrapa i hjulhusen(iaf med 225 bredd). 60-40 sats och inneskarmar fram MÅSTE ut(vet ej med 40 sänkning fram) det skrapar bara som själva fan bak med 40mm sänkning speciellt med full tank och folk i baksätet delar eller hela inneskärmen måste ut. skärmkanter kan också eventuellt behöva masseras eller kapas bort.  Annars rekomenderar jag modifiering STARKT! bilen känns 300kg lättare och komforten blir inte så dålig som man tror, den blir sämre över fartgupp, potthål, i centrala orter med trotouarkanter osv. men faktiskt bättre komfort på landsväg! man guppar inte fram! lägre däck profil får den även kännas bättre in ratten. plus att 940 passar väldigt bra i R-fälgar
Senast redigerat av jompazx (28 maj 2020)
4 261 Inlägg
28 maj 2020
bilfan är redan 60/40 sänkt med fjädrar. men är lite orolig att 18 är för mycket. skita i 225? köra 215 kanske?  men stora frågan är vad passar bäst? 17 eller 18.
215-40-17 kanske.
291 Inlägg
28 maj 2020
215-40-17 kanske.
Jag TROR inte det är skrapfritt med 17 225 kanske med 17 215(KANSKE)(man behöver nog dock modda mindre) med 60-40. jag tycker inte 18 ser för stort ut snarare riktigt snyggt har dock aldrig sett några 17 tummare side by side med 18 tummare på en bil. 19 tum kan jag tycka ser ganska "vräkigt" ut på 940 och är nog ganska svårt att få utrymme för. Jag bifogar en bild på min bil. kopia R-fälgar pulverlackade vita 225 40 R18 (ursäkta lite smutsiga framfälgar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220427/220427-b5cc7fe71d3514031f688cea9dfabca5.jpg
Tokig 08a
1 019 Inlägg
29 maj 2020
panda tänk på att när man sänker en 940 pga vissa stag så åker bakaxeln lite mer åt höger eller vänster (minns ej helt vilket).
Detta resulterar i att den skrapar framför allt en sida.
2 456 Inlägg
29 maj 2020
Det är höger axeln förskjuts åt. Så justerbart eller åtminstonde kortat panhardstag är rätt nödvändigt.
Det bästa är väl typ watt-länk, så axeln förblir centrerad även vid fjädring... Men det är ju lite mer jobb att meckla dit än ett panhardstag :p
4 261 Inlägg
29 maj 2020
jompazx skrev:
215-40-17 kanske.
https://i.ibb.co/6NNW914/101563952-885360681958208-831170970294157312-n.jpg
Så ser pärlan ut nu, 60/40 sänkt. bara måste ha R fälgarna..är helt kär i dom tycker dom ser helt otroligt fina ut. Nu frågan vafan ja ska välja 17 eller 18 samt vilka dimensioner utan att det ska ta i nånstans. vore kul med att få den att se liiiite lägre än vad den är nu. Tycker fortfarande att den kan sänkas lite mer därför tänkte ja fälgar kanske gör susen nu, lägre profil borde funka. Vad ska ja skaffa?
4 261 Inlägg
29 maj 2020
menar du att den skrapar om man sänker för mycket? eller att för stora hjul resulterar i skrap?
2 456 Inlägg
29 maj 2020
Det är ju inte diametern på fälgarna/däcken som gör att det tar i, utan bredden på dom.
Förskjutningen av bakaxeln vid sänkning(och fjädring) gör att höger hjul hamnar närmare utåt, dvs skärmkanten, vilket ger mindre mån innan det tar i.
291 Inlägg
29 maj 2020
Jag upplever INTE, mer skrap på höger sidan än vänstersidan. snarare tvärt om, man sitter ju på vänstersidan(om man bara är 1 i bilen) då fjädring är mer komprimerad där. Jag tänkte först bygga om mitt stag till justerbart, Men kan INTE se någon märkbar skillnad i hur mycket axeln har förskjutits i förhållande till skärmkanter, och förresten hur symmetrisk är verkligen karossen på en 940? dom säger ju en amazon varierar upp till 10mm från sida till sida hur bra är 940? 5mm? då går det ändå inte att mäta, ska du mäta till däcket? inte heller så bra, nu vet jag dock inte vad en ocentrerad bakaxeln ger för andra konsikvenser, kan inte säga att jag märker något, borde väl inte ge mer däck slitage heller?
värt att nämna är ju att bakaxeln förskjuts ännu mer vid infjädring då förvärras situationen, men jag pallar inte spekulera det är ju irrelevant utan talar bara av erfarenhet.
dock tänker jag nog eventuellt bygga om staget om tid och intresse finns, då lär jag räkna hur mycket den förskjuts med 40mm sänkning (men vad hänger om den sänks 35? 45? vad är toleranserna för sänkfjädrar) och hissa upp bilen i diffen, ställa den på pallbockar och sedan släppa ner bakaxeln 40mm och mäta skillnaden och sedan justera staget.
Och... bilen blir högre med 18tums fälgar men ger ett lägre intryck pga bättre "fittment", det bästa av två världar. lättare att åka över farthinder och bättre ögongodis.
Senast redigerat av jompazx (29 maj 2020)
4 261 Inlägg
29 maj 2020
5x108 18x8 ET40 NAV 65,1
passar detta på min bil eller behöver spacers eller mods nya muttrar eller nått? är helt lost när det gäller fälgar alltså, helt jävla lost.
291 Inlägg
29 maj 2020
Du behöver definitivt spacers. mina var ET43. jag åker 30mm spacer hela varvet runt. du kanske kan klara dig med 25 eller nått. här vågar jag dock inte ge någora starka rekomnedationer säger vad jag har och vad som kanske funkar.
8 tum breda är 215 minimum och 225 rekommenderad bredd.
291 Inlägg
29 maj 2020
Diametern är definitivt en en faktor.
4 261 Inlägg
29 maj 2020
måste alltså ta reda på vad för spacers ja måste skaffa. sen välja typ 215-40 däck?
291 Inlägg
30 maj 2020
Ta reda på vad folk åker för offset med en given däckbredd på 940, räkna fram hur tjocka spacers som behövs borde vara ca 25-30. det är bara och googla, trott eller men du är inte den första med icke original fälgar på 940
4 261 Inlägg
30 maj 2020
Det finns ju massor me plats efter 60/40 sänkningen, trodde det skulle bli supersänkt men blev riktigt lagom. sista effekten borde komma med R fälgarna nu^^ Så behöver spacers alltså , och sen är bredden inte så jätteviktig för mig utan kör det som passar bäst, flera forums säger att 215 räcker. Det finns skitmånga 940 som är sänkta mycket mer än min men vet inte ifall dom skrapar i karossen.
291 Inlägg
30 maj 2020
Det är trängre än vad det verkar. de flesta som åker riktigt lågt, åker coils riktigt hårt inställda. spacer är ett måste fälgen tar i fjäderbenet. 60mm sänkt fram och jag fick massera runt en kant som är en del i det bärande chassit för att vara på den säkra sidan. Jag fattar inte hur mycket folk moddar sina bilar för att åka riktigt lågt med stora fälgar. menmen finns inget som inte går att lösa
4 261 Inlägg
30 maj 2020
Tänkte detta resultat ungefär, är inte så jävla lågt eller? behöver inte se ut exakt så här men nått i de stilen är ja sugen på.  ser så jävla fett ut tycker ja. riktigt kär i  R fälgarna måste ja säga.
https://i.ibb.co/N9jLQGc/jkjk.jpg
https://i.ibb.co/mHRs9JJ/kkkkkk.jpg
https://i.ibb.co/99CQ5k7/vbvbv.jpg
längst upp är 17 tum och dom längre ner är 18 va ja fått reda på.
Senast redigerat av panda666 (30 maj 2020)
Tokig 08a
1 019 Inlägg
30 maj 2020
https://www1.garaget.org/archive/132/131433/270491/large_270491-2853546.jpg
så såg min 940 sedan med lite kapade fjädrar ut med 205-50-16 va precis lagom att köra runt i smile
