7751
Volvo 944-94 övre bultar växellåda/motor.
25 Inlägg
20 september 2020
Ska montera av växellådan (Volvo 944/-94 för lite byte av packboxar pga läckage.
Har fått av allt utom dom övre bultarna som håller växellådan mot motorn.
Dom verkar inte roliga att komma åt, lämpligaste tillvägagångssätt?
/Lasse
716 Inlägg
20 september 2020
Går med lång ,kanske två  ,förlängare och mutterknack .
25 Inlägg
20 september 2020
Ok, får testa det imorgon.
170 Inlägg
20 september 2020
Lång förlängare med knut innan hylsan
25 Inlägg
22 september 2020
Efter en del svordommar och ett par förlängare så gick det att lossa dom "gömda" bultarna.
Tyvärr verkar det som om läckaget kommer från oljetråget, oavsett så kommer jag att byta
alla packboxar på växellåda och utgående på motorn.
Har beställt ett nytt oljetråg. Har dock förstått att motorn måste lyftas något för att byta tråget.
6 307 Inlägg
22 september 2020
Är oljetråget sprucket alltså? Annars är det ju vanligare att det är packningen som läcker, och då räcker det att byta den. Eller är det avtappningspluggen som läcker? Då kan det vara antingen kopparbrickan som läcker eller inte finns, eller så är gängerna slut och då kanske man behöver ett nytt tråg ja.
25 Inlägg
22 september 2020
Det ser inte vackert ut, rostigt och en del gamla svetsar så det blir ett nytt.
25 Inlägg
25 september 2020
Kan meddela att oljetråget är nu bortmonterat.
Fick lyfta motorn men behövde inte lossa något annat.
Lossa motorbultarna och lyft så mycket det går och lite till.
2 350 Inlägg
25 september 2020
Har läst om att -97 och -98 har haft problem med att oljetrågen rostar så det till slut börjar läcka genom porerna, någonting med att trågen låg så de började rosta innan de monterades, åkte sedan i syrabad för att få bort rosten och lackerades sedan, men att allt inte gick bort... Men det ska inte ha varit något sådant problem med de tidigare årsmodellerna vad jag vet? Men det finns säkert något måndagsexemplar iofs...
Skönt att det är på väg att lösa sig iallafall.
25 Inlägg
26 september 2020
Någon som kan se vad som är fel med denna bild.
Öppnade precis paketet från Skruvat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223734/223734-ab66707f0ac5648bf761c4985275d0cc.jpg
6 307 Inlägg
26 september 2020
Klipp och klistra så passar det
25 Inlägg
26 september 2020
Hmmm, får se vilket som blir lättast.
716 Inlägg
26 september 2020
Är den till en b18/b20 ?
25 Inlägg
3 oktober 2020
Japp, till en 230 motor, packningen i alla fall.
Oljetråget är till nån Audi eller nåt.
Ringde till skruvat men dom kunde inte se vad som gått fel.
Dock inga problem att skicka tillbaks den felskickade delen.
2 350 Inlägg
3 oktober 2020
Vänta lite nu. Förstår inte riktigt... Blocket är original b230, men du ska ha dit ett annat tråg från en Audi? Känns som att vi missat något i sammanhanget.
Senast redigerat av Mew (3 oktober 2020)
6 307 Inlägg
3 oktober 2020
Han fick väl ett tråg till en audi av misstag? Som skruvat.se nu får ta tillbaka och skicka ett riktigt
25 Inlägg
3 oktober 2020
Exakt, fick fel tråg som skickas tillbaks men fixade till det gamla istället för ett nytt.
2 350 Inlägg
3 oktober 2020
Jaha! Då är jag med igen. Tolkade det som att packningen var ny och fel. lol Då så. tongue
25 Inlägg
6 oktober 2020
Ska även byta p-boxen ingående axel i växellådan.
Hur ta bort brickan som sitter över p-boxen?
Ja, bort är nog inga problem men ska ju inte förstöra den, måste dit igen ju.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223734/223734-23708be27c16666bdcd57fcec7cdde43.jpg
25 Inlägg
6 oktober 2020
Hmmmm, det var ingen bricka. det var packboxen som såg ut som om där satt en bricka över.
Nu är den i alla fall bytt.
Imorgon så ska lådan förhoppningsvis komma på plats.
