8093
Säkring luftfjädring mb 212 2012
13 Inlägg
30 oktober 2019
Har en Mercedes 212 2012 som kompressorn till luftfjädringen inte startar plockat lös den och kört direktström och den funkar fint, så finns det säkring någonstans för detta som gått eller andra tips
5 174 Inlägg
30 oktober 2019
Vill minnas att säkringen sitter i skuffen.
Åtminstone på kombin.
Kolla kablaget till kompressorn. Det händer att kablarna nöts sönder strax innan kompressorn.
13 Inlägg
30 oktober 2019
Kablar är ok, men relä eller säkring skulle behövas kollas upp men hittar inget elschema eller säkringslista....
1 Inlägg
16 januari 2021
Hej, gammal tråd, men gör ett försök. Fick du ordning på luften? Har samma problem på min w212 - 11, har bytt kompressorn då gamla var sprucken, men kompressorn vill ändå inte starta, men den går fint på direktström. Inge fel på varken relä eller säkringar. 😴
1 Inlägg
17 januari 2021
Har samma problem. Fick ni igång skiten?
1 Inlägg
18 januari 2021
Hade samma problem på min.. va en 60A säkring i för säkring boxen.. bytte den och startade bilen.. den pumpade upp sig men nu varnar den för alla säkerhetssystem och det går inte att flytta bilen..
10 Inlägg
8 februari 2023
Relä säkring ok enda ej demonterat säkrings blocket på passagerar sidan under huv, hittat felet?
