7197
Bakluckan går inte att öppna. Skoda Fabia 05
3 Inlägg
26 december 2016
Hejsan.
Någon som har kolla på bakluckan på en skoda fabia?
Den går inte att öppna.
Bytte ut spärrklinkan alltså delen som bakluckan klickar fast i. Detta då en av svetsningarna släppt och den var helt trasig. Men det dår fortfarande inte att öppna bagaget utifrån.
Någon som vet vad jag skall byta nu?
Förut var det så att om man tryckte på knappen utifrån hördes ett ljud i luckan Shh schh alltså något mekaniskt som rörde på sig via någon elektronik gissar jag på. Nu hörs inte detta alls.
Men hur går jag vidare och felsöker vilken del det kan vara?
Tack.
18 590 Inlägg
26 december 2016
eliasoda skrev:
Hejsan.
Tack.
Nej då var det väl knappast detta problemet då den skulle öppnat oavsett om "spärrklinkan" (kul ord) satt kvar.
Du får ta bort all plast i bakluckan och mäta upp om solenoiden drar/fastnar eller om den har spänning över huvud taget.
1 Inlägg
8 mars 2021
Hej ja har nu fått samma problem hur gick det med ditt problem var soölenoiden sönder ?
4 312 Inlägg
9 mars 2021
Utan att kunna Skoda Fabia i detalj, men rent generellt:
Vanligaste är väl att själva strömbrytaren man trycker på utifrån pajar. Fukt inddom så dom kärvar fast intryckt, eller inte får kontakt.
Det är nog ingen mekanisk koppling mellan handtag och lås, utan en servomotor som öppnar.
Eftersom det lät så för första trådskaparen.
Är det nu helt  tyst, kan man misstänka knappen, motor, eller strömförsörjning.
Säkring eller kabelbrott.
Låter det utan att låsa upp, är det något med själva låset.
Senast redigerat av Mossan1 (9 mars 2021)
