12011
Bmw E46 Cab / cabbar inte ner som den ska
161 Inlägg
20 april 2010
Hej,
Jag har nyligen köpt en Bmw 323 cab 2001.
När jag provade bilen så fungerade caben som den skulle.
Igår när jag provade att cabba ner så vägrade bilen att göra det, efter 20 minuters försök så gick det.
Jag märkte i efterhand att cabben ibland brukar fastna halvvägs när man cabbar upp/ner, ibland går det hela vägen och ibland händer inget alls..
Någon som har någon aning om vad detta kan bero på?
Tack på förhand
Maikel
161 Inlägg
21 april 2010
Ingen som vet något?
308 Inlägg
21 april 2010
låter väl som ett glapp i nån kabel. Börja med att kolla om motorn som driver caben låter lite även när den fastnat.
161 Inlägg
23 april 2010
Motorn skall det tydligen inte vara fel på har jag fått höra. eftersom att den orkar cabba upp och ner ibland.. Men någon kabel som är glapp kanske kan stämma.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 april 2010
kan ju även va så att knappen som styr allt de där är aningen slut och fungerar lite till och från
161 Inlägg
23 april 2010
Isåfall så skulle det vara båda knapparna. för av och på cab.
308 Inlägg
25 april 2010
kan vara nått som kärvar då? Smörjt alla ställen som kan tänkas behöva smörjas? smile
161 Inlägg
4 juni 2010
Det är nog inte något med smörjning eftersom att den kan påbörja ned cabning och avbryter det typ.... när när den känner för det, ibland kommer den halvvägs och ibland inte
2 982 Inlägg
4 juni 2010
kolla med BMW hur man "nollställer" inställningarna för cab-hissen.
precis som med fönsterrutor kanske.
på BMW bilar nollar man fönsterhissarna genom att låta suffletten vara nere och hålla in ned-knappen i 30sek för att "lära den att stängd innebär detta läge" samma sak med upp när du öppnar suffletten.
annars kan det vara som andra säger: ngt kärvar, sitter snett, tagit skada, eller att ngt helt enkelt fastnat ex skit som gör att cabbet tror att ngn klämts och stannar upp "just in case"
161 Inlägg
4 juni 2010
Okej, då får jag nog kontakta Bmw.. Tack för alla svar smile
159 Inlägg
13 september 2010
vad kom du fram till?
161 Inlägg
29 september 2010
Jag var i kontakt med Bmw flera gånger, Osäkra var dem. Dem gjorde den felsökning för 1800kr som visade blankt papper. Därefter tippade dem på att det var någon sensor som var trasig. Men det kändes dumt att låta SVINDYRA Bmw göra jobber på något som inte var säkert. Därför står bilen olagad idag precis som för 2 månader sedan.. sad
1 Inlägg
29 september 2021
Jag har en bmw 328 cab
Igår när jag provade att cabba ner så vägrade bilen att göra det, efter men det går inte öppna nu
