7551
Automat växelåda vill inte växla upp eller lägga i backen
5 Inlägg
25 november 2021
Tråd från 2021 /Mod
tjena
har ett problem med min nissan navara med automatlåda från 2006. den vill inte växla upp eller lägga i backen, det konstiga i det hela är att ibland så fungerara den utmärkt precis som den ska och ibland så vill den inte växla upp i kombination av att backen inte vill läggas i. testade för några dagar sedan att ta bort en poolen från batteriet under natten och när jag skulle köra iväg på morgonen fungerade lådan kanon. kan även tillägga att jag har bytt växelådsoljan för 2 veckor sedan då jag hade samma problem och det fungerade i 1-2 veckor sen kom felet tillbaka.
nu hoppas jag att någon på denna sidan har upplevt liknande eller känner till felet.
mvh
Senast redigerat av V8scania (25 november 2021)
4 638 Inlägg
25 november 2021
Går det inte att läsa av om det finns några felcoder? Och du har/hur kollat oljenivån?
5 Inlägg
26 november 2021
har ingen felkodsläsare men det kanske är en väg att börja. nivån kollade jag på stickan till oljan
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
26 november 2021
Låter som något elektriskt.
Gissar att det är fullt med solenoider i den där lådan, o såna kan bli griniga om oljan blir för skitig, vilket den blir när lamellerna slits.
Sen har du garanterat ett gäng sensorer som känner av ingående och utgående varvtal o dylikt.
En spolning, kanske ta ner ventilpaketet och göra rent skulle nog inte vara en dum idé.
Passa på att kolla kontakten till växellådan också. Inte ovanligt (iaf på amerikanska automatlådor) att oljan tränger igenom kontakten inifrån o då får man en massa spännande fel.
Autopilot: På.
4 318 Inlägg
28 november 2021
Nissan är riktigt bökiga med OBD2.
Det är väldigt många "flesta-märkes-scanners" som inte klarar Nissan.
En vanlig generisk (billig) scanner tar inte transmissionen på någon bil.
Det är bara motorstyrdonet dom läser.
1 Inlägg
30 juli 2023
Hej Har fått precis samma problem med min, har du lyckats åtgärda det
