12415
Audi 80 quattro som håller på att bli en ur-quattro sedan
Tanken är att bygga en Audi ur-quattro sedan, med äkta urq skärmar fram och bak i plåt, urq stötfångare, och en 5 cyl 20v turbomotor och växellåda samt hjulupphängning inkl bromsar från Audi s2 cupé. Sellholms fjäderben mm
Customer Support på ATOY
202 940 Visningar
Uppdaterades senast 7 maj
1 570 Inlägg
27 januari 2020
Fick hjälp av svärfar i helgen att demonterade bussningarna i främre länkarmarna i helgen
Körde först med 10mm gängstav och brickor och muttrar, men gängstaven brast 2 ggr. misstänker att den inte var av 8.8 kvalité
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-12114f0c7d6329e58a3a3c19f9998fdd.jpg
Sen körde jag med ett grovt rör med innerdiameter på 70mm på ena sidan. Så bussningen får plats inuti. På andra sidan hade jag en 34mm hylsa . Satte sedan fast allt i skruvstädet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c4bc9b66356a35d0f6bae5736a7fb0ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-19f3cc30380046f0e0562542b422349e.jpg
Hade ett förlängningsskaft på ca 1,5 m som vi satte som förlängare på skruvstädets pinne för att få det att släppa.
Det gick ganska smidigt och nu är alla 4 ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d82b013b7b45eec11dd70be315805459.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d6895f3d517aaf6770aea689ea797499.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d4ffd7cc1f18b1134870019d5522dfe9.jpg
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
27 januari 2020
#162
Om det inte går med våld, använd mer våld...
Stalin hade rätt i vissa avseenden ^^
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
3 februari 2020
Var i garaget i lördags, och fixade vänster framskärm.
Den är skarvad någon gång tidigare, och kanten under lyktan är inte rätt. Det ska vara en fast kant, men var bara en tunn täckbit.
Så här såg den ut ovanifrån
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-08fd23a7c9433052d9bf700ab62edc38.jpg
Och under ifrån
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ed7b3df51e5ddf88900e1ed5f830bbb7.jpg
Så här ser en Audi 80 skärm ut. själva böjens form är rätt. Men på urq skärmen så hår inte listen i vinkel utåt utan den ska gå innåt istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1e398baa8e4bc105f2a8d6481ebe11fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-45ba728e1d255cb3db8ccfe000a2a283.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a3f8e3d41c803ef648fe1a7dd802ff9f.jpg
Kanten som jag ska använda är renkapad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-02e6b41a9c63be82087e7f57f5cce014.jpg
Börjat mäta in den "nya" och kapat bort den gamla biten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1761babdafbd577d85794e544bdca4de.jpg
Gjorde en mall i kartong på formen av den inre biten från den andra framskärmen. Sedan var det bara att vända mallen upp och ner
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d8be22bd60a19fcf6a492a15ef916330.jpg
Börjat svetsa dit plåt bitarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1d62e83955fcea80f4a1d311d4eb578f.jpg
Här ska den ännu passas in i längd mot resten av skärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-afa8a76a7cbeb724a81cf4dd09c0b0b6.jpg
Punktade även baksidan av skärmen, då den bara var falsad och bara svetsad på utsidan av falsen av den gamla skarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-24a2ced7e59a9de686f8c10b8dbe6f88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1d5090b9da1124f91ada50979cc06fe2.jpg
Nya hörnet
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2c213e175ce994be2921389fb5018c99.jpg
Några punkter till så är den klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-98fa47f913f76dee4ae2c81864112977.jpg
Slipat ner svetsarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5a0a04e747c7236f4c7d14ca4fa987cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-db8b82b1256caba42a405cdcfd5bbc3a.jpg
Började även att slipa insidan, mot dörren plåtren
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4cad0010e30f3c7cdea040d8faa30b30.jpg
Hittade även en spricka i plåten vid en förstärkning, som jag svetsade ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b8e510ad821fb6a4e3b5a0f0c65f1e6c.jpg
1 570 Inlägg
7 februari 2020
Höger dörrlås på handtagen jag köpte gick inte nyckeln i i. Efter att ha dränkt låset i rostlösningsolja så fick jag in nyckeln en bit..
Jag tog då ur låskolven ur handtaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cd47578ee1d0bd58714780b555ce7ea4.jpg
Borstade rent låskolven med mässingborsten så jag fick bort all oxid
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-bb6b56c7869ff3c777c5da6476b517d9.jpg
Försökte sedan massera varje låsbläck? så de rörde på sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fe41a6c96da3e6caec2a4c62d3353136.jpg
men det gick så trögt och de fjädrade inte tillbaka. Så jag virade in låskolven med en handduk och drog ur nyckel.
Då brukar låsbläcken flyga ur. Men dessa gick så trögt så de satt kvar. Jag fick knacka ur en i taget med mejseln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-59e823a3b8b1ff859f8f7536d66cba80.jpg
Sedan så slipade jag av låsbläcket med en fil på alla sidorna.
Innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fbd61ca89ffc34d61e6a4db8524c86b1.jpg
När jag slipade av de så ser man att alla har siffror, det är beroende på hur hålet sitter i förhållande till kanterna i höjdled = så man kan passa ihop de mot den nyckelformen man vill använda. När nyckeln är i så ska det inte sticka ut nåt på baksidan. Låskolven ska vara slät. För det är då det går att vrida runt.
Så det var bara att skriva upp i vilken ordning de sitter på båda sidorna. Så kan man göra en ny låskolv om det skulle behövas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b9ab46898f64853566af6418a91728a2.jpg
Sen så tog det en stund att få fart på de små fjädrarna som sitter i botten på varje hål där låsbläcken sitter ( det runda hålet i varje skåra) Sedan fettade jag in allt med ett lås fett och monterade ihop det igen.
Senast redigerat av vw_audi (7 februari 2020)
4 659 Inlägg
10 februari 2020
#165
Det där känner man igen, ja... Fått ordna många gamla VAG-lås på det sättet... Fjädrarna brukar vara skoj o få ur när de fastnat längst in i sitt hål... yikes
Autopilot: På.
298 Inlägg
11 februari 2020
#166
Minsta storleken på en virkkrok är ett bra vapen till såna operationer.
1 570 Inlägg
3 mars 2020
Fått hem lite flera svarta delar till interiören som ska bytas från brun till svart.
Och som vanligt så gör jag rent allt och packar sedan in det, så den dagen jag ska montera det så är det rent och fräscht.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0a23f140053de489f4d80e8a1383d962.jpg
Jag drog ut de främre bältena och skrubbade de med grönsåpa och nagelborste.Jag spärrade de med en stor påsklämma som jag fick tips om.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3fc7da3a710605171b992d32bf01d367.jpg
Vattnet efter första vändan
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-772f50193309801187a83fa924d32af1.jpg
Efter andra vändan så såg vattnet ut så här.  rent :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d9a7930143d7937c3d64562c0dc32c56.jpg
Och även bältena blev rena
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8f5f7da54765246298d51079ff874f11.jpg
Sen bara att hänga upp de på tork i garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-684a8f8f1a508da01d3ffdc8eea69fa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ecbb8b18c653405ff25edff4c0efec1b.jpg
Jag var nere en vända i meckgaraget i helgen och monterade mina nya hjullager i S2 hubbarna
Främre lagret, det finns en in och utsida på det så det gäller att montera det rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8d7583589c71bcc9d60a54bf214f94fb.jpg
Den smalare delen har lite större innerdiameter och ska sitta utåt. Alltså mot navet.
Och den bredare delen ska sitta inåt mot drivaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-24693c82d2b50b103ace046f442662f8.jpg
För då passar den förhöjda delen rätt i lagret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4026c0e801d33bd2e06cf3cdc07c2fdc.jpg
På plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0f8bf1fe0642eeef8e78299a2a984e87.jpg
Hela vägen in i botten
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-39e80278f69f1d61b740fbd9727b657d.jpg
Har införskaffat en knapp til elöppningen av bakluckan. Snyggt med en knapp som har rätt symbol.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-62482de248aa0537e8c79602fe55c1f9.jpg
Den undre delen av panelen på förarsidan som jag köpte har ett hål för chokeviren. Den bilen kommer inte att ha någon manuell choke.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a76a73af7858b8a4b144937eec6599cd.jpg
Så det var bara att förstora det hålet så den nya knappen passade. Snart klar
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c23abff6a0df12682f5f86d791cf2106.jpg
Så här blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1e087608942595e871e568a9e07d3b33.jpg
Sen tog jag tag i att kapa bort batterihyllan, den ska ersättas med en hylla från en B4 med lochkoch monteras i bagageluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e68c2e2bc2cd26c4141c6541cc8d6810.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5cba7a79e2865bbaa394742dbd5ca2e9.jpg
Borta, bara lite slipjobb kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-be65142da57beb783d892216576245f5.jpg
Slipat bort resterna
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-73e73418bc05f573ec46d5bbeffc87a1.jpg
Passade även på att ta bort detta fäste på höger innerskärm till luftburken, som jag inte ska använda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ffcccfed8de2032807b0d28be3bfd60a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4b7844e88a707b25d545a7dbe1f7f7ff.jpg
målat med rostskyddsfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0c96199f76094a2c8b0e1ef3a50adb86.jpg
För jag tänkte sätta dit ett galler i innerskärmen, så luften från gallret som jag monterade på framskärmen kan ledas in till luftburken och kyla ner turbon.
Kapade bort gallrena på min gamla motorhuv
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0447c68daacf27e46a2a225ada2cf96a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-71f6b869a847f168a0c0068cf08814ec.jpg
Huven var ganska mycket spackel på. så den var inte så mycket att spara på
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c57923162add045accb220ae07526396.jpg
Kapade ner den ena gallret i 2 bitar och får se hur jag ska montera dessa.
I olika höjd?
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2951abb557c958d50e89c63f5f5bb596.jpg
Eller i samma höjd? och i så fall hur långt det ska vara i mellan gallerbitarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5ab7353c0fefad3046ba1fc89ad03232.jpg
You say Tomato. I say fuck you!!!
477 Inlägg
3 mars 2020
#168
Snyggt byggt! Tycker gallren ska sitta i olika höjd
You say tomato
I say Fuck you!
1 570 Inlägg
22 juli 2020
Jag tyckte det var svårt att få dit hjullagrena rätt, med den pressen och de tillbehör som vi har i garaget. Så jag lämnade in de till Speedy i närheten av där jag bor. De fixade de kvarvarade 3 över dagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0bdae6c009a717aa5ca72f72915fc352.jpg
Så nu är alla 4 nav kompletta med nya lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0ad6cb75dd0a6cf77761d1f759049711.jpg
Lyckades till slut få tag i en svart golvmatta till 80 quattro fram till -86, och lite andra grejer till GTEq. Mattan är inte perfekt i skicket. Möglig / mossig och lite trasig men det ordnar sig  nog, borde gå att rädda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-45505769ffc06b81606d363efc458408.jpg
Lade ut mattan på framsidan så jag kunde se skicket på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9bf1579cc0ad783dfe9578baea4e03cd.jpg
Sprayade på 2 olika interiörrengöringsmedel och spolade sedan mattan med högtrycken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-13dc94f279850e25c60e4170197bdc2c.jpg
Mycket gojs som jag tvättade bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2ece83705ab813bab4cf6e38b28ea3c0.jpg
Där efter tog jag en vända till med ett interiörmedel som jag köpte av en rekondfirma för några år sedan, som man ska blanda 1:10. Sprayade på och lät det verka några minuter och skrubbade sedan med en borste. Sen spolade jag igen med högtrycken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a5d5516da93dde3578d898ec29f6a81a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-66ee3da724cc41aab9cf20d2ba67bd9a.jpg
Efter det så körde jag en vända med klädseltvättmaskinen och grönsåpa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b2551db53b5fe596d85a4a15c4000910.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-14456ca6ba8c028ee046fed2916f697b.jpg
Den var inte riktigt ren ändå. Så här blev det efter första vändan med klädseltvättmaskinen.
på den bakre delen av mattan
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d1a9f1837ae908ffd9b8fc6b8e1f0c23.jpg
Främre delen av mattans vatten
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-fe64222ee5da196a08233127b4f8f660.jpg
Körde en vända till och för att till sist, köra med bara vatten med lite sköljmedel i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-213286340c41817a42c80e8ba28973aa.jpg
Sen fick de ligga ute över natten och nästa dag i solen så de torkade ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-42a6755fceb8fcc4da541bcc8bc89cff.jpg
Otrolig skillnad :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1d5a60c78c3d8b15c6fce6795e6cb1e4.jpg
Senast redigerat av vw_audi (23 juli 2020)
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
22 juli 2020
#170
Mattorna blev ju klart godkända!
1 570 Inlägg
17 augusti 2020
Har köpt lite mer saker till projektet.
Lyckades få tag i en bakrutejalusi med hela fästen :-)
den kommer jag troligen montera på min GTEq först och sedan ska den monteras på denna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5839f6434b9b92d7adf00e97bb3cd503.jpg
Köpte även en bagagrumsmatta, men den är till en FWD. Det kan gå att använda bitar av den, då skuffen inte kommer att bli original. Jag ska ju bland annat flytta bak batteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2df19c4a25198ab2239dded50e735036.jpg
1 570 Inlägg
17 december 2020
Jag har lyckats få tag i 2 andra framskärmar som är rostiga på andra ställen än de som jag har tidigare. Så de borde gå att pussla i hop de till 2st rostfria. Köpte 2 skärmar och en huv till på blocket. Huven var sämre än de jag har sen tidigare, men det var ett paketpris :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0c91e32d653edfd4fa3372f43fc5af4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-64437c903dbd625f5f02a5bc76cfbcac.jpg
Var tvungen att provmontera direkt :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-90c266ce09f1985b711e15d19c7347b3.jpg
Rosthål i sidan , men framdelen är ok.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b745fd5c6e599d5491ed23c0cf3e17d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-757da08050c5d2c7453203d3bd7af32d.jpg
Har även fått hem mina 8X15 urq fälgar från blästring och lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d4dcfccb73e4eef5144cecf0ad7c4049.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-23e788c277f536917244e31f36866463.jpg
Har även köpt mig en svart handbromsspak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-21366cee0fddb5db2864fd24d7317a8a.jpg
Fyndade 4 mittkåpor till, på tradera. Så nu kan jag få ihop 4st fina.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7bcfe71852cae2aa9d86dd369d614c9e.jpg
Har varit iväg och hämtat de sista delarna till framvagnen ( de som jag missade att skicka med till blästring och lack förra gången)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5363259b751d78307d9903bc435b6e4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-04703eed2a7c07d424451bb6ef098f94.jpg
1 570 Inlägg
31 januari 2021
Så har jag köpt ytterligare lite interiördelar. Tvättade av allt så det är rent och fräscht när jag ska använda det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-24b320acdeff8b44e1adf8926e0722d3.jpg
Elspeglar, knapp och armstöd i svart tror jag att jag har 2 uppsättningar nu, så den ena ska jag montera på den svarat GTE quattron.
Farthållarspak :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f6afbdfb06cfbd2993ae85145bb9422e.jpg
Knappen till justeringen av elspeglarna kändes inte helt ok. Så jag plockade i sär den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3d3e20de270c4e9efe42b001d428cd6d.jpg
Plockade isär allt och gjorde rent kulorna. Och ur fjädrarna och gjorde rent de och hålen de sitter i. Sedan återfettade jag allt som ska ha fett med polfett till batterier.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2fba16ed908396b05bedec34eb74882c.jpg
Kretskortet var lite slitet/ brända stift anslutningar och väldigt oxiderat på sina ställen. Men efter att jag slipat det med 2000 papper så blev det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-64e93e950b1c91408ea1274bff34ac7e.jpg
jag la på ett tunt lager med wd40 över hela kretskortet så det inte ska börja oxidera igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-06fb304c13b87faea5085de848b980f4.jpg
Sen var det bara att montera ihop allt. Gjorde även rent utsidan. All plast gjordes ren och jag la på lite vinlylglans efter rengöringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-557285161c36ebd4a37fb4b7621330b6.jpg
En sådan här del kommer kännas bra att montera sen :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-0f6da3126dfdabfa2a3e8fb978249f10.jpg
4 659 Inlägg
1 februari 2021
#174
Blev ju som ny, den knappen! 👍🏼
Autopilot: På.
1 570 Inlägg
29 december 2021
Länge sedan jag gjort nåt med denna bil.
Jag köpte mig en uppsättning 18" Audi S8 fälgar generation 1. De fanns bara några hundrameter hemifrån och priset var helt rätt :-)
Visst behövdes det en ordentlig tvätt, men de var raka och helt ok i skicket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5ed911776cd2f8961f497d2f363afdc8.jpg
Denna var värst :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-cc978da7bf157d5365d6aae53cbde840.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2606e18f73c3a40d55c1e6e45972c868.jpg
Men med lite olika avfettning & fälgrent  så blev det stor skillnad
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5dd27d26bb05435f4ed4c7b70ab8e672.jpg
Testade även med ungsrengöring på den fälgen som var värst, men det blev ingen större skillnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-49d1d9c53f3e44df1f6feefb0d537195.jpg
sen var det bara baksidan kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ed336c20b37ed5847c328e72f303e445.jpg
Gick även på med Sonaxs Sureface Rust Remover på den värsta fälgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-acd37acdd4f619f7678d8e4edcfd1803.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2e099acd0afab683d7974f07a1b1f531.jpg
Det funkar, men tar lite tid. och man får köra i olika steg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-86c72f3ae276b9b08ac60a1890cfd94f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-56b337343e1fa3086d16881abafe97cd.jpg
Så här blev de :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-db557f58b6688ea77bf67a1c068587f0.jpg
Här är den fälgen som var värst angripen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1ed79ed62e305942ea764cfa19a45c33.jpg
Men fick ett ryck och skulle montera ihop mina fjäderben. Så jag kan ställa ner bilen på hjulen igen. Plockade fram mina nya stötdämpare jag köpt, och konstaterade att jag fått fel grejer....Fast jag beställt på regnr till en S2 cupé -91..
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-25829679f0a8cc258df99fe92bd0b6ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-456025140a59fc111ab69a470d03e82f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b0807b0f99f6ea9e5acb821d7ad11d89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2ff69329f66eb8db7ae3065783be5f5a.jpg
De nya Bakstötdämparna. De kanske passar till en vanlig Audi Cupé
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-581be04113602830586ce3a7d18506dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5f87a69e1f1ae52ffdafbac6e8faafbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6b0fb2f2c11beb209bcd8514b674e185.jpg
Fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-64eab94321eca8cc491932218d58bded.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-24bd0e9fb9c87fd3f32752567f5a2919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-608164f31adeffd480f53c8dcc051499.jpg
Så då tröttnade jag. Kollade runt på lite olika forum och blev tipsad om att bygga om originalbenen istället. Jag pratade med Rikard på Sellholm och igår var jag förbi Sellholm Tuning med fjäderbenen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-54020d81f735cde48c920063a75181a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ab82034c153de41989bbd51b7d1f4663.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aca488a21b38d0c3963aaf08df2aebfe.jpg
De kommer bli höjdjusterbara och med justering även på dämparna :-)
Så nu känns det lite roligare igen. Bara nåt år kvar innan den är klar ;-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e1dc62fef8f75af000b0a6deaa5375d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b7348e085005dde4993498fd66370811.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-81a9bc9d248c9c58bba432f18f3bb40e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-8df75706b146923cb598e4e34102294a.jpg
9 167 Inlägg
29 december 2021
#176
Jädrar va du gnott på dom fälgarna! 😱
Tråkigt när det man beställt inte stämmer i verkligheten. 😞
1 570 Inlägg
2 mars 2022
Har inte fått tillbaka fjäderbenen än. Men jag började slipa hjulhusen plåtrena (vilket också behövs göras.) Alltså slipa bort gammal underedsmassa och karosserikitt, så hjulhusen blev rena. Jag hann HF och gjorde VF helt klart, samt hann nästan klart med VB.
Höger fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-802e4ea5fc81f184863db7575b4decc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-48d3212bd20fd40bbfae8cd57b7e8373.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a37f5c199e538fee8ce1f9a988c7f312.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-69826b41f982a7ea44fe076ce72d3819.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-61655c16ccd11420a7bd242c5d073081.jpg
Vänster fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5731c22afffbb8f14afd79a9aaaea108.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-22c245886bb39a4516d771f5dceccd57.jpg
Vänster bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-deae59be0ea77d1889b40bca64f24681.jpg
jag hann inte riktigt klart med vänster bak, han typ halva hjulhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6421243b6c40a6d2d5f49721c821ce44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e30784e280415433d567ea7e186be9fd.jpg
Har det jobbigaste kvar , överdelen av hjulhuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d86895fbd34f36078f68a919adfe28f4.jpg
Det blev en hel del med smuts :-) jag körde med vinkelslip med stålborste på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f1f34df3033482e6eaa00f608a31fe60.jpg
Städat innan jag åkte hem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a5cea83f010357a9499a9ffb0b44955b.jpg
I lördags var jag nere i garaget igen, då körde jag vidare med vänster bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5aa625f168d15bd2926f8fb7043944fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aaeaa1b4d4996cae2e9a9d526841534d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b767b1053b31cdc24ef97d28ddc7d9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-30cc258ef03a2636952db0a1d4e95cac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-12764a5da19d89e6006308db8cc74de0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f61db8b07fbb10e87b010c05ba28728c.jpg
Här ser man att golvet i reservhjulsbaljan är lappat. den biten ska bytas samtidigt som bakre plåten byts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ff674f2421ba51ff98f779adaba38ef3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-62712db5967c87bddf1f7eceed2b1a89.jpg
Det blev lite rökigt i garaget när man kör med vinkelslipen :-) tur att man har andningsskydd. Nu är det bara höger bakre hjulhus och hela golvet kvar ;-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7cc916410970371d66ac5675d1d69947.jpg
Senast redigerat av vw_audi (2 mars 2022)
1 570 Inlägg
24 maj 2022
Ska hämta fjäderbenen inom snar framtid, och jag har fått hem nya bussningar till hela chassit från H2M Racing :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-9673abdde3782fc46f5cf220a3f9a747.jpg
Det blir Powerflex Black series
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2ec2d3ab27746572acdffe5ed07703d3.jpg
1 570 Inlägg
11 juli 2022
Nu var äntligen mina fjäderben färdigbyggda av Sellholm. Jag var och hämtade de i fredags. Det är Audi PSS. justerbara i 8 steg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-051e03ea5ca05ee5a60d8cc55ab391b0.jpg
Före
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-c24eaed340b6c3d4084104f0cce001d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-12d2bb7c4b20d4d323de684c7c106373.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-29ae96e9d1c417aa3cc83a8d96528d65.jpg
Bakbenen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-045b3a505923ce07bb02b9db715d535f.jpg
Frambenen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e3675c32c2231d4213cafd0dc5769a39.jpg
