7333
Hur lossar man bromstrumman - Peugeot
9 Inlägg
18 april 2023
Jag fick en 2:a på besiktningen och behöver fixa bakbromsarna. Problemet är att jag inte får bort bromstrumman? Ska man lossa på den stora muttern i mitten? Eller finns det något bakom som man ska lossa? Se bilder.https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246064/246064-df4f5c15a327fda73f2f5407be901759.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246064/246064-3f97ef9d7ff2ada41d9b0d4cfeb88466.jpg
Senast redigerat av Alfons74 (18 april 2023)
3 622 Inlägg
18 april 2023
Min van så lyfterman bara av den. Kan sitta  mindre insex skruv som håller den på plats. Kan vara lite trög att få av om det blivit en läpp på insidan.
Ännu svårare att få av den är om man har handbromsen på😆
9 Inlägg
18 april 2023
Ok, jag får leta om jag hittar någon insexskruv bland rosten. Handbroms av är uppfattat 😂
Om det inte finns någon insexskruv, ska man då bruka lite våld och banka på trummans baksida?
3 622 Inlägg
18 april 2023
Skruven borde sitta där hjulbultarna går in.  Ser ingen på din bild.
Skulle vänta på någon som kan mer om peogot. Har bara fixat med bromstrummor på min van. Alla andra mina bilar har skivbromsar.
På min van får man försiktigt "banka" ut den jämnt, dvs runt hela trumman. Så hoppar den av enkelt.
3 622 Inlägg
3 622 Inlägg
18 april 2023
Så banka inte förgudskull😅
9 Inlägg
18 april 2023
Jag var ute nu och provade men den sitter som berget. Till saken hör att bromsen ligger emot då hjulet rullar trögt när jag rullar på däcket för hand.
Några tips?
9 Inlägg
18 april 2023
Fasen vad bra video du hittade, tack!
Tur jag inte tog fram den stora släggan 😂
4 637 Inlägg
18 april 2023
Knacka runtom och rakt på trumman en stund så kan bromsen släppa,att du måste skruva bort den stora muttern har du nog förstått,och den ska dras hårt vid monteringen sedan.
58 Inlägg
18 april 2023
Peugeot och Renault har oftast hjullagret pressat i bromstrumman/skivan så lossa den stora muttern i mitten så lossnar det 🙂
Trumman sitter nog jävligt ändå, avdragare brukar jag använda och ha en ny monteringssats till hands, fjädrarna som håller backarna brukar gå sönder när man våldar..
Edit: hjulcylindern kan ryka också,finns det tid så ha en sådan till hands också..
/ Jomn
Senast redigerat av Jomn (18 april 2023)
9 Inlägg
18 april 2023
Tack för alla svar. Provar imorgon. Återkommer om hur det gick…
3 622 Inlägg
19 april 2023
Kommer gå bra!
4 312 Inlägg
19 april 2023
Kolla också så inte handbromsviren är för spänd.  Många "justerar" handbromsen så och går bananas.
Ska egentligen återgå helt vid hjulet och justeringen bara ta upp slacket i viren. Så blir det inte alltid när kreti och pleti är framme....
Ibland kan man också komma åt den tandade muttern för autojusteringen genom ett hjulskruvshål och med en mejsel backa den så man lättare får av trumman.
Senast redigerat av Mossan1 (19 april 2023)
