11066
Pulserande bromspedal
5 Inlägg
7 juni 2023
Renault Clio 1.4 från 2000.
Hej, har fått strul med bromsarna på bilen.
För det första ligger höger bromsok fram emot bromsskivan hela tiden. Är byte av bromsoket rätt sak att göra?
Sen pulserar även bromspedalen hela tiden under inbromsning. Antar att det har med ABS-systemet att göra. Det märkliga är att det endast pulserar ett tag. Efter en stunds körning så tänds ABS-lampan ihop med Service-lampan och då fungerar bromsarna helt som dom ska och inget pulserande på pedalen! Har själv ingen som helst erfarenhet av bilar men har försökt felsöka själv. Har väl funderat över om det kan vara bromsoket som ligger emot skivan eller om det är ABS-givarna. Funderar nu över att byta båda ABS-givarna och bromsoket höger fram.
Någon som har varit med om liknande eller har en lösning? Fråga gärna om något verkade otydligt! Tacksam för alla svar!
Senast redigerat av Jakob610 (7 juni 2023)
5 174 Inlägg
7 juni 2023
Kan vara en krans som rostat sönder. Vanligt på gamla bilar.
Abs sensorer brukar ge tänd lampa jämt.
4 296 Inlägg
8 juni 2023
"Krans" = den tandade ringen på drivknut eller hjullager som ABS givaren reagerar på.
Rostar ofta sönder och ger därför fel för ABS sensorn.
Kallas reluktorring, ABS ring, Kuggring, tandhjul, mm.
Vissa bilmodellet finns lösa ringar att värma och knacka på plats, och andra behöver byta hela knuten eller hjullager.
