2250
Bult gått av, skruvänden kvar, hur fasen får man bort
313 Inlägg
29 oktober
Ja jag hade inte räknat med att få loss hållaren först. Nu har jag haft lite svårt att komma åt en verkstad, då jag bor en bit utanför stan (och har barn hos mig).
Sen att bulten liksom suttit kvar, den som hade skruvskallen på sig, fast inte gängad mot nånting, är lite märkligt. Har ju kört ett hundratal mil utan att nått hänt (än)... Fick ju i princip dra ut bulten när jag märkte att den bara snurrade runt. Så den har väl varit fastkilad på något sätt.
Den enda fästpunkten därutöver är ju på undersidan.
588 Inlägg
torsdag 07:39
Finns inte chansen att en begagnad hållare kan hittas på skroten? Bildelsbasen....
588 Inlägg
torsdag 07:47
Ser ju ut som du lyckats borra upp ett hål i ena endan. Går det inte att sätta hållaren i ett skruvstäd, ev borra upp lite mer, slå in en torx och sedan med slagskruvmejsel...kombinerat med värme, smörjmedel...
Senast redigerat av krambriw (torsdag 07:48)
313 Inlägg
torsdag 20:57
Nja, det har jag redan gått bet på men tack för tipset.
313 Inlägg
torsdag 21:05
The-GOAT skrev:
Om du provar att dränka hela fästörat där SKRUVEN sitter fast över natten i någon rostlösande olja och sedan testar att vrida SKRUVEN kan det gå att få bort den.
Alternativt ugnsbaka hela delen någon timme i ~200° och när delen svalnat kan SKRUVEN ha lossnat.
Enklast är annars att åka förbi någon Kalles bilverkstad och hund-dagis för att få lindrigast lösning på den fastsittande SKRUVEN.
Ugnsbakad skruv låter spännande. Så länge det inte luktar olja i hela köket sen ?
3 159 Inlägg
torsdag 22:27
Allright.
M10X1.5 va?
Köp bra borr och en tapp.
8.5mm borr för att gänga 1.5 i stigning.
Borra ur, börja med typ en 3mm, upp till 5-6mm, sedan 8.5.
Kyl med skärolja, wd40, 5-56, eller annat kladd.
Oavsett om du lyckas skruva ur den eller borra ur den så hade iaf jag viljat rensa ur gängorna med en tapp innan ny skruv monteras.
Antingen det eller mycket värme + lite PTFE eller vanlig olja.
Dvs med gassvets eller MAPP-gas.
313 Inlägg
fredag 19:33
Jesper328 skrev:
Allright.
M10X1.5 va?
Börjar låta väldigt avancerat nu, haha.
6 252 Inlägg
fredag 20:45
ett tvåpack 5mm borr kostar 33kr på biltema. Med ett vasst borr lär det inte vara något problem att borra ett hål 5-10mm djupt nu när grejen är lös. Knacka sedan i en T35 torx, eller vad som nu kan passa. Sedan är det bara att skruva ur.
222 Inlägg
fredag 22:05
Det är ju ingen olja på de detaljerna.
Men som kuriosa har jag ugnsbakat hela bakbromsen till en Suzuki K50 i ugnen, slog in den i folie och lät den ligga i 250°C i tre timmar, morsan märke inte av mitt tilltag timmen efter hon kom hem åtminstone.
313 Inlägg
för 15 timmar sedan
Öhhh... hur stor är en sån del undrar jag? Iofs skulle nog ugnen behöva göras ren ordentligt vilket fall (har inte gjorts under de 3 år jag bott här....*skäms*)
222 Inlägg
för 9 timmar sedan
Som navet på ett mopedbakhjul.
Det blir inte smutsigt när man slår in i folie.
Din del är ju inte ens en infettad detalj, går utmärkt att lägga inslagen i folie på en plåt och värma.
