4567
Byta hjullager på Volvo V50 - en omöjlig uppgift
32 Inlägg
6 december 2025
Hej,
Jag är tvungen att byta bakre vänstra hjullagret på min Volvo V50 (2007). Normal kombi, ingen AWD. Har kollat en massa Youtube-videor. Borde inte vara några problem. Har verktyg och nytt hjullager. Men att få loss det gamla verkar närmast omöjligt.
Problemet kommer sig av att Volvo av någon outgrundlig anledning bestämt sig för att gänga i flänsarna på hjullagret istället för i ramen, så att bultarna måste skruvas inifrån istället för utifrån. Hade de varit skruvade utifrån så hade det bara varit att ta loss hjulet, och sedan hade man haft gott om utrymme att lossa bultarna med T50-nyckel och hävstång. Nu är det istället en kamp mot sadistisk design.
Jag har lossat länkarmen och stötdämparen för att komma åt. Ändå är det extremt svåråtkomligt. Man är tvungen att stoppa in den långa delen av torxnyckeln för att nå överhuvudtaget. Som hävstång använder jag en rörtång som jag klämmer åt den korta änden på torxnyckeln, och sedan behöver jag använda all min armstyrka för att nätt och jämt få loss bultarna. Och då är det ändå en som inte kommer loss. Har sluntit flera gånger, tack och lov att det är torx-skalle, någonting annat och enda lösningen hade varit vinkelslip. Har dränkt bultarna i 5-56 från båda håll upprepade gånger under en veckas tid. Det är inte det som är problemet. Problemet är att det är så satans svårt att komma åt, att det inte går att både styra nyckeln så att man inte slinter, och applicera tillräckligt med momentkraft samtidigt.
Jag har en spärrnyckelsats, men ingen T50-bit. Kanske går att skaffa någonstans, var vet jag inte. Måste vara någon special, med tanke på hur lång den måste vara. Och att använda förlängaren till spärrnyckeln är inget alternativ, det är för klumpig och får inte plats. Frågan är om jag får plats med spärrnyckeln överhuvudtaget. Vilket verktyg jag än föreställer mig, så kan jag bara komma till slutsatsen att det måste vara ett specialverktyg, gjort just för att byta bakre hjullager på en Volvo V50 årsmodell 2007. Jag förstår inte hur det är tänkt. Och jag bävar för att sätta tillbaka allt för att kunna köra den till en verkstad. Vad är det verkstäderna använder för verktyg för att göra sånt här? Och vad är det för psykon som designar hjullager som ska skruvas från insidan, när man lika gärna hade kunnat skruva från utsidan?
Senast redigerat av bojdacylindrar (6 december 2025)
568 Inlägg
6 december 2025
Hallå!
Ja sitter ju inte helt lätt till, men induktionsvärmare och en bra mutterknack brukar funka.
Om man kan ha bilen på lyft också underlättar.
Mvh///Micke.E
Senast redigerat av MickeEng (6 december 2025)
30 Inlägg
6 december 2025
Vilja, våld, och vaselin, så skall du se ett det lossnar.
3 221 Inlägg
6 december 2025
Den enda lösningen är vinkelharry om du inte vill sitta där och svära arslet av dig.
Krångla inte till med med att göra det på ?rätt? sätt. big_smile
Lägg snitten precis bakom flänsen till hjullagret, alla fyra hörn, sedan så tar du en huggmejsel för sista biten.
32 Inlägg
6 december 2025
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Går inte att få plats med mutterknackare. Jag har försökt att värma med varmluftspistol rätt på gängorna i flera minuter. Det går marginellt lättare, men det är fortfarande snudd på omöjligt, och den trögaste bulten lossnar fortfarande inte.
Jag har hållit på i en vecka att försöka lossa på fyra bultar. Jag har använt mer vilja och "vaselin" än vad som är brukligt. Problemet är just att det inte går att använda mer våld, eftersom det är så trångt. Jag bara slinter ur spåret, t o m så att det slår gnistor ibland.
Är det verkligen vara så det ska behöva vara? Hur skulle en verkstad göra om jag lämnade in den?
Jag tycker det borde vara obligatoriskt för bilingenjörer att även jobba på bilverkstad en tid. Eller bara låta en mekaniker granska deras "lösningar"...
568 Inlägg
6 december 2025
bojdacylindrar skrev:
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Hallå!
Jobbar på en Volvo verkstad har bytt ett antal bakhjulslager på Volvo V50 med lite erfarenhet och värme brukar det gå bra, men häller inte helt lätt.
Senast redigerat av MickeEng (8 december 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 026 Inlägg
6 december 2025
har aldrig bytit på en v50 men det låter som en bra ide  skiten ska ju kasseras så istället för att bli gråhårig på något så tar man den enkla vägen brukar räcka att komma igenom typ 70% och slå hugmejseln i spåret så spricker dom och då går det ju lätt..  fått gjort så med mycket konstiga saker som sitter fast smile
32 Inlägg
6 december 2025
MickeEng skrev:
Hallå!
Jobbar på en Volvo verkstad har bytt ett antal bakhjulslager på Volvo V50 med lite erfarenhet och värme brukar det gå bra, men håller inte helt lätt.
Det måste vara en sjuhelsikes massa värme, med tanke på att 2000W värmepistol i åtminstone två minuter inte hjälpte. Vad menar du förresten med att det "inte håller helt lätt"?
Är tyvärr inte så lätt det heller, eftersom dammskärmen (eller vad den nu heter) sitter i vägen. Måste totalförstöra den isf, och vill helst undvika det. Detsamma gäller om jag ska vinkelkapa.
344 Inlägg
6 december 2025
Har du gjort som den här norsken på Youtube? Han verkar köra med två förlängare i 3/8 så han kan jobba med spärrhandtaget långt in i hjulhuset där det är mer plats (kolla vid 1:25):
https://www.youtube.com/watch?v=T26HWxiDrmo
568 Inlägg
6 december 2025
MickeEng skrev:
Hallå!
MickeEng skrev:
Hallå!
Hallå!
Jo med värmepistol blir det ju varmt men induktionsvärmare blir området helt rött glödgat när man värmt upp det.
3 221 Inlägg
6 december 2025
Precis så.
Man har ju lärt sig det att det sällan lönar sig att krångla, utan det är bara att ta till kapen direkt. smile
MickeEng skrev:
Hallå!
Räcker inte med en värmepuffra.
Grejerna skall glöda + ptfe/motorolja innan man försöker lossa dem.
Dammskärm?
Syftar du på bromsskölden?
Kanske diffar över årsmodeller, men de v50?s jag bytt lager på har jag ej behövt rationalisera bort några andra delar för att få bort lagret.
Senast redigerat av Jesper328 (6 december 2025)
6 650 Inlägg
6 december 2025
Det är väldigt enkelt att få bort skruvarna!
Som alltid när det handlar om rostiga skruvar så måste man värma! Då snackar jag acetylen svets!!!!Och du värmer på utsidan , mot "muttern"! Inte från insidan då du då kan smälta plasten på kontakten.
Har du inte en acetylensvets (bör alla ha som meckar med bilar)  så försök med gasollåga och rostlösningsolja...i omgångar! Det kan gå med en sån men det kommer att ta tid.
Induktionsvärmare funkar också.
Glöm värmepistol...det blir aldrig tillräcklig värme med en sån för att lossa fastrostade skruvar/muttrar.
15 026 Inlägg
6 december 2025
ja kör man med skäraren på gassvetsen så är det där hjullagret ett minne blott väldigt snabbt smile
som sagt man värmer skiten förbi rött så rinner bokstavligen grejerna bort från bilen smile
6 650 Inlägg
7 december 2025
Inte alls! Går hur bra som helst bara man värmer på den fastsvetsade muttern lite grand och sedan sprayar på rostlösningsolja. Detta gör man i omgångar så värmen inte sprider sig!
