5232
Böter vid flygande besiktning? 12v adventsljustake
362 Inlägg
för 9 timmar sedan
Low skrev:
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Black Panel.
SAAB var duktiga, på den enskilda funktionen.
Min bil bländar mer skärmen och reglerar bort störande blått ljus när det är mörkt ute.
Renault Laguna och Alfa-Romeo har en annan lösning, inga lampor utöver de röda lyser, i övrigt är det beckmörkt.
Min saab 9-3 06a har knappen, ägt bilen i över 10 år, aldrig nyttjat den. Antar man kör förlite i mörker:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-bbf2e83bbce0eef61166461a5256e06b.jpg
Behöver man verkligen se hastighetsmätaren i en SAAB, det avgörs väl av skakningar och oljud hur fort det går? ?
Jag tycker det är skönt att slippa se hela jkl tivolibelysningen när jag kör i mörkret.
3 476 Inlägg
för 8 timmar sedan
Precis kör knappt bilen sitter oftas bara på parkeringen. Saabar fungerar inte på natt tid heller, står tilla och bara varvar på N läget (night). På dagen fungerar det på D läget (Day). R läget (race) har jag dåliga erfarenheter av vid rödljusen.
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
Vita_Vargen skrev:
MrMadMan skrev:
Vita_Vargen skrev:
Lagligt så länge de ej sitter i mittersta 60 cm är min tolkning av lagen. Min stake satt enbart uppsatt för dagen, på en becksvart landsväg hade den nog varit lite störande och även om de varit lagligt och jag haft den så hade jag nog släckt den.
Installationskrav
57 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna ska vara minst 600 mm.
En ljusstake för bil har väl som mest typ 10mm mellanrum mellan ljuskällorna ("de lysande ytorna"). Om man nu ska läsa lagen petigt. En ledramp exempelvis med "glimmers" som lyser hela raden överst eller nederst, eller en där alla lysdioder lyser svagt svagt, faller, rent lagligt, även på det. Om man nu vill vara petig.
Det är avståndet på dom 2 innersta lyktorna som ska vara minst 600mm, inte mellan varje ljuskälla och max 400 mm från kanten på fordonet. Så tolkar jag det iaf.
Fast, de två innersta blir ljusstakens om du har den mitt på instrumentbrädan. Och då ska, som lagen säger och du också tolkar det, de innersta ha 600mm mellan sig. Har du då en ledramp där en rad lyser som glimmers, får du omöjligt 600mm mellan dessa. Enda sättet du möjligen skulle kunna komma runt detta med en adventsljusstaker är alltså att att ha den ute på kanten på instrumentbrädan, så bilens pljus fortfarande är de som är innerst.
1 304 Inlägg
för 6 timmar sedan
MrMadMan skrev:
Vita_Vargen skrev:
MrMadMan skrev:
Installationskrav
Jaha du tänkte så. Jag tänkte om man la den på passagerarsidan av brädan som du skrev i slutet smile
