7038
Alltså, den här Forden, var sitter temperaturgivaren?
336 Inlägg
för 3 timmar sedan
Bilen får för mycket bensin. Efter googlingar verkar det som att datorn får fel information från temperaturgivaren och ger order om att pyttsa i lite extra soppa.
Tänkte prova byta tempgivare. Stöter på problem, får tre olika förslag på var den sitter och jag kan inte hitta den ändå. Tänker, jag beställer en ny så jag ser vad jag ska leta efter. Söker med bilnummer på reservdelsbutiker, får två olika alternativ, en med gänga och en annan som fästes med sprint.
Utgår från att den med sprint ska sitta i termostathuset och den andra skruvas in i motorn.
Men som sagt, vilken ska jag ha och var sitter den?
Bilen är:  FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (125Hk)
3 203 Inlägg
för 2 timmar sedan
Behöver ha en motorkod eller regnummer för att kunna säkerställa.
Prova att slå på regnr här, som synes så får man upp även en gängad och en clipsad här beroende på motorkod.
Motorelektronik - givare vattentemp.
Annars kan man alltid chansa på Chatgpt, det är 50/50 om det blir rätt eller ej.
https://www.autokatalogen.se/afw/orebro … Id=n297500
Edit: Motorkod kan du syna på motorn.
Är man lat som jag så kan man gå in på Biltemas hemsida och slå regnr rakt i sökrutan och sedan trycka på "mer om bilen".
Senast redigerat av Jesper328 (för 2 timmar sedan)
336 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tackar. Jag testade länken, kan läsa motorkod: Q7DA. Den givaren är med clips. Bör väl sitta i termostathuset då.
Biltema uppger : 1,8 duratec-HE Q7Dx. Men de har ingen givare till den bilen.
Senast redigerat av OttoM (för 1 timme sedan)
