4551
Problem att strömen försvinner
3 Inlägg
för 15 timmar sedan
volvo s60 2010. Har problem med att bilen blir strömlös efter att dieselbärmaren gått en stund, igår gick larmet igång oxå innan strömen försvann,sen återkommer strömen efter en stund, Har ny dieselvärmare + nytt batteri förra året så något annat spökar, någon som har måjon ide vad felet är??
18 396 Inlägg
för 14 timmar sedan
Hur mycket laddar den? Hur länge kör du om du använt dieselvärmaren?
3 Inlägg
för 11 timmar sedan
kör minst lika länge som värmaren har gått, laddar bra. Fick tipps om att inte låsa bilen och sen köra dieselvärmaren och det fungera, så det är väll larmet som spökar
3 210 Inlägg
för 10 timmar sedan
Leta reda på larmtutan och kontrollera kretskortet.
Vanligt att batterisyra läcker ut ifrån backupbatteriet och kortsluter kretskortet.
Brukar sitta i torkardiket eller i ett av de främre hjulhusen bakom innerskärmarna.
Om så är fallet så räcker det med att koppla ur kontaktstycket till larmtutan.
Senast redigerat av Jesper328 (för 10 timmar sedan)
3 Inlägg
för 10 timmar sedan
Ok tack för tippset,,, lämnar in bilskrället på verkstan så får gom titta på det?
4 586 Inlägg
för 1 timme sedan
På en v60-16. Så sitter larmenheten i vänster hjulhus bakom uppe vid fjäderbenet . Mitt var fullt med vatten, vinkelslip gäller om man vill kolla hur den ser ut inneuti, blir skrot när man kapar upp den.
