5708
Böter vid flygande besiktning? 12v adventsljustake
431 Inlägg
23 december 2025
Low skrev:
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Black Panel.
SAAB var duktiga, på den enskilda funktionen.
Min bil bländar mer skärmen och reglerar bort störande blått ljus när det är mörkt ute.
Renault Laguna och Alfa-Romeo har en annan lösning, inga lampor utöver de röda lyser, i övrigt är det beckmörkt.
Min saab 9-3 06a har knappen, ägt bilen i över 10 år, aldrig nyttjat den. Antar man kör förlite i mörker:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-bbf2e83bbce0eef61166461a5256e06b.jpg
Behöver man verkligen se hastighetsmätaren i en SAAB, det avgörs väl av skakningar och oljud hur fort det går? ?
Jag tycker det är skönt att slippa se hela jkl tivolibelysningen när jag kör i mörkret.
3 480 Inlägg
23 december 2025
Precis kör knappt bilen sitter oftas bara på parkeringen. Saabar fungerar inte på natt tid heller, står tilla och bara varvar på N läget (night). På dagen fungerar det på D läget (Day). R läget (race) har jag dåliga erfarenheter av vid rödljusen.
32 Inlägg
23 december 2025
Vita_Vargen skrev:
MrMadMan skrev:
Vita_Vargen skrev:
Lagligt så länge de ej sitter i mittersta 60 cm är min tolkning av lagen. Min stake satt enbart uppsatt för dagen, på en becksvart landsväg hade den nog varit lite störande och även om de varit lagligt och jag haft den så hade jag nog släckt den.
Installationskrav
57 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna ska vara minst 600 mm.
En ljusstake för bil har väl som mest typ 10mm mellanrum mellan ljuskällorna ("de lysande ytorna"). Om man nu ska läsa lagen petigt. En ledramp exempelvis med "glimmers" som lyser hela raden överst eller nederst, eller en där alla lysdioder lyser svagt svagt, faller, rent lagligt, även på det. Om man nu vill vara petig.
Det är avståndet på dom 2 innersta lyktorna som ska vara minst 600mm, inte mellan varje ljuskälla och max 400 mm från kanten på fordonet. Så tolkar jag det iaf.
Fast, de två innersta blir ljusstakens om du har den mitt på instrumentbrädan. Och då ska, som lagen säger och du också tolkar det, de innersta ha 600mm mellan sig. Har du då en ledramp där en rad lyser som glimmers, får du omöjligt 600mm mellan dessa. Enda sättet du möjligen skulle kunna komma runt detta med en adventsljusstaker är alltså att att ha den ute på kanten på instrumentbrädan, så bilens pljus fortfarande är de som är innerst.
1 310 Inlägg
23 december 2025
MrMadMan skrev:
Vita_Vargen skrev:
MrMadMan skrev:
Installationskrav
Jaha du tänkte så. Jag tänkte om man la den på passagerarsidan av brädan som du skrev i slutet smile
1 310 Inlägg
Igår 08:07
Har varit på förhör i förra veckan. Det är inte placeringen som är lagbrotten jag är misstänkt för utan att adventsljusstaken har ansetts vara så stark att den kan bländande mötande trafik. Återstår att se ifall en åklagare väljer o väcka åtal.
694 Inlägg
Igår 09:13
va det ju helt idiotiskt så mycket kan en ljusstacka inte lysa,
åklagaren måste vara bra korkad om han går vidare
ta den o ett batteri med i rätten så dom kan se hur mycket den lyser, akta domarens ögon du kanske ska dela ut solglasögon innan du
tänder den :-)
6 653 Inlägg
för 19 timmar sedan
Hur f... jan man vara så korkad att man har en liten julgran (med tända ljus)stående på instrumentpanelen!  Fattar man inte att det ljuset hindrar ens egen sikt ut genom vindrutan!
18 424 Inlägg
för 16 timmar sedan
Jaka... Lugn och fin nu. Gjort är gjort. Jag har själv fått böter pga glimmers i extraljusen.
694 Inlägg
för 15 timmar sedan
jag har oxå haft en liten 12volts julgran i framrutan. det gör varken från eller till i sikten ut
431 Inlägg
för 15 timmar sedan
Vilken julgran menar du?
18 424 Inlägg
för 15 timmar sedan
Kungsgran. Fullutrustad. 6W LED x24.
18 424 Inlägg
för 14 timmar sedan
Störande? Nej då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c0d0e8a0cd3c9f936502d5df4414515b.jpg
431 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
En stjärna i rattcentrum och en bakom...
26 617 Inlägg
för 13 timmar sedan
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
Ojojoj..nu är det någon som lever farligt igen..
431 Inlägg
för 12 timmar sedan
Mack skrev:
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
Du kan knappast påstå att det där skulle vara skäl för en varning eller avstängning.
Det är inte särskilt skarpt att montera en prydnadsgran i siktfältet.
Det bör du instämma uti.
26 617 Inlägg
för 12 timmar sedan
The-GOAT skrev:
Mack skrev:
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
Jag säger bara att du lever farligt när du uttrycker dig på det viset.
Vissa saker håller jag dock med om, visst.
694 Inlägg
för 12 timmar sedan
du vet den jag köpte i kina
431 Inlägg
för 12 timmar sedan
Mack skrev:
The-GOAT skrev:
Mack skrev:
The-GOAT skrev:
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
Men personer som uttrycker sig med rasistiska uttryck modererar du inte eller kommenterar.
Märkliga referensramar anser jag.
Men, nog med offtopic.
26 617 Inlägg
för 12 timmar sedan
Bemödar mig inte ens att svara på sån BS.
Till topic: Jag har på senare tid faktiskt blivit ombedd att plocka ner något (var inte en Wonderbaum men något i samma storleksordning) jag hade hängande i backspegeln då jag var in och besiktigade, något jag då blev lätt förvånad över. Har aldrig fått den önskan tidigare, om än att den ändå är förstådd.
33 Inlägg
för 1 timme sedan
Hybrid_ skrev:
Störande? Nej då.
Detta är nog något av det dummaste jag sett i en bil, men då proportionerna verkar lite off för förarplatsen, med ratten och instrument brädan, samt att de lite suddiga, men fortfarande något urskiljbara siffrorna på hastighetsmätare och dyligt inte set ut som rätt siffror eller siffror alls, så tror jag denna är AI genererad.
