4174
Helljus fungerar inte på Volvo 940 gl 1995
6 Inlägg
söndag 15:12
Jag har bytt lampor, säkringar, relä, spak och rengjort kontakterna. Men helljuset vill fortfarande inte fungera. Helljuset slutade fungera helt plötsligt över en natt och har inte krånglat innan. Det jag har märkt är att två av kontakterna på reläet är kopparfärgade och en av kontakterna på spaken är kopparfärgad. Någon sen vet vad jag ska göra?
583 Inlägg
söndag 19:04
Funkar inte alls?. Inte ens lampan i mätarhuset?. Inte ljustuta med vredet vridet längst till vänster heller?.
7 910 Inlägg
måndag 13:26
Funkar inte ens ljustutan?
6 Inlägg
för 19 timmar sedan
Nej, inget av det fungerar
6 Inlägg
för 3 timmar sedan
Någon som vet vad felet kan vara?
496 Inlägg
för 2 timmar sedan
Klickar det i reläet?
Har du spänning från spaken när du försöker ljustuta/tända helljus?
Har du spänning fram till spaken?
6 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det klickar inte i reläet, men jag ska titta om jag har spänning i spak osv?
496 Inlägg
för 22 minuter sedan
Ja.
Du börjar en felsökning vid elförbrukaren och sedan mäter du dig bakåt tills du hittar var spänningen saknas.
Jag antar att du redan mätt vid reläet innan du bytte ut det samt gjorde en funktionskontroll av det befintliga reläet innan det kasserades för att säkerställa om det var felkällan, likaså utfört funktionskontroll på det nu monterade reläet innan montering.
