6710
Gokart med crossmotor till barnen.
Tanken är att bygga en rolig leksak till ungarna som dom kan busa med på isen i vinter.
18 693 Visningar
Uppdaterades senast idag 21:04
14 Inlägg
29 december 2013
Har en 2005 års micro/mini kart som jag köpte till min äldsta son för några år sedan.
Men den 85cc Raket motorn som är std i den klassen är inte speciellt kul.
Så jag fick en uppenbarelse att detta chassie var ämnat för större uppgifter.
Därför har jag monterat en 65cc KTM motor istället.
Motorn har 17hk och lådan är sexväxlad.
Vidare köpte jag vinterdäck som jag lämnade in på Däckproffsen i Växjö som dubbade dom med rallydubb.
Det bör bli en kul leksak på isen för en sjuåring och en tioåring.
mera grus
14 Inlägg
29 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-455816e32384b7e9c241f8c4ac2766cf.jpg
Jag monterar motor och växelspak på samma fästplatta som sedan kan skjutas fram på chassiet för att sträcka kedjan utan att behöva justera växellägena. Kopplingen är hydraulisk och bara medflyttad från hojen.
mera grus
14 Inlägg
30 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-068d535e2b9950d5880e059ed652a7d6.jpg
En bild på det enkla med funktionella växellänkaget. Funkar klockrent.
Man ser även adaptern för  bakdrevet.
Eftersom en kart och en cross har olika typ av kedjor fick jag svarva en adapter av ett gammalt drev och göra huben till andra sidan hjulet pga att kedjan sitter annorlunda jämfört med original Raket motor.
Drevet kommer från en KTM SX50. Dom har annan utväxling och bör därför passa bättre så att karten går hyfsat fort.
mera grus
14 Inlägg
30 december 2013
Nästa steg blir att passa in kylare, luftfilter, soppatank, ljuddämpare, Elsystem mm
mera grus
14 Inlägg
30 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-a9552d3da035071df6728608c0fd09b3.jpg
Närbild på däcken. Köpta på Radne motor och dubbade av Däckproffsen.
Nu har jag monterat gaswire och tank samt handlat kylarslangar och luftfilter.
Kommer bilder på det senare.
mera grus
14 Inlägg
31 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-c5d6399dcde522904645b6ad7fa6492a.jpg
Tanken fick jag flytta upp så att det blir självfall till flottörhuset nu när det inte är någon membranförgasare längre.
Rättare sagt så tog jag en annan tank som passade att montera ovanför rattstången.
Jag fick flytta upp kåpan några cm sedan passade den.
Jag ska även montera en bränslekran och ett filter på ledningen.
Luftfiltret som syns på bilden är Biltemas fiddy-filter, det passade perfekt.
Men nu ska jag städa huset och laga mat innan nyårsgästerna anländer.
Senast redigerat av PerLarsson (31 december 2013)
mera grus
5 163 Inlägg
31 december 2013
Kul bygge smile fick själv en "gokart" av farsan när jag va liten smile skitkul grej, var byggd på en gokart men något höjd med större hjul och rullbur smile drevs av en luftkyld 125 motor smile gick rätt friskt ute på åkrarna wink
Turbo lover
329 Inlägg
31 december 2013
Mycket intressant bygge! Man har ju själv haft tankarna men inte tillgångarna! smile
Fiffig lösning med växlingen må jag säga! smile Och glöm inte en rulle när du fått den gå wink
Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
14 Inlägg
1 januari 2014
Nu har jag tillverkat fäste för kylare, ljuddämpare och elboxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-7b483f83ce409d88963134bb0d0e87fa.jpg
url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=140364&image=2126248]https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-495ec97ff09abb172a1a0ef64b505cf3.jpg[/url]
mera grus
14 Inlägg
1 januari 2014
Nu är allting inpassat och provat. Nästa steg blir att demontera allt och helsvetsa och slipa så det ser snyggt ut.
Sedan ska allt målas innan det slutmonteras på karten.
Till sist ska stolen passas in och monteras.
Men nu ska vi till Malmö och kolla på hockey några dagar så nu blir det lugnt med garageaktiviteter.
Kul att så många är intresserade av mitt och barnens lilla projekt. :-D
mera grus
Audiskadad
1 287 Inlägg
2 januari 2014
kul grej! good luuck!big_smile
# Tobias Lundin / 80 sportquattro sedan bygge !
Följ gärna projektet här:
https://www.facebook.com/groups/458659997514331/
Sponsorer: Spacer.se :)
14 Inlägg
6 januari 2014
Efter några dagar med JVM hockey i Malmö så har jag åter varit en sväng i garaget.
Jag började med att demontera allt och skära bort onödigt material, göra en del förstärkningar och svetsa ihop det ordentligt.
Sedan slipade jag alla svetssömmar och putsade och tvättade ytorna innan jag lackade med zinkfärg.
Jag avslutade med ett lager Mopar Street Hemi Orange (väldigt lik KTM orange). :o)
Så här blev resultatet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-1b505251b5c19a8857f37d70fac722d5_tn.jpg
Motorfäste
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140364/140364-d63203dc8815de87ad71ad96ecfcc178_tn.jpg
Växelspak och växelförare.
Nästa steg blir att montera ihop det igen och passa in alla kablar, slangar m.m.
Sen behövs det nytt stolfäste på högersidan eftersom jag kapade bort originalet när jag provade ut motorn.
Men nu är det slut på helgledigheten så nu blir det nog inte något gjort förrän till helgen.
Peace & Love
mera grus
1 861 Inlägg
22 februari 2014
Underbart med motoriserade "leksaker"! Det ska startas i tid! Följer! smile
1 Inlägg
15 januari
Riktigt kul bygge! smile
Jag är nyfiken på vilka fälgar och däck du använder (märke och dimensioner), och om du har behövt bygga om något för att få dem att passa chassiet?
Vi kör standard 3-bults gokartfälgar idag men har problem med för låg markfrigång.
Ungefär hur mycket frigång har du med de hjul som sitter på nu?
Vi skulle gärna vilja köra på ängar, stigar och vägar och behöver få upp höjden.
14 Inlägg
för 1 timme sedan
swe1334 skrev:
Hej
Jag använder dessa däck som jag köpt på Radne. Sedan lämnade jag däcken hos Däckproffsen i Växjö som dubbade med rallydubb. Det är vanliga gokart-fälgar har inte byggt om något på chassiet pga hjulen. Men det skulle inte vara fel att öka frigången några cm.
https://www.radne.se/products/ice-racer … uAQAvD_BwE
mera grus
