8552
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
228 Inlägg
9 januari 2024
#26221
Duvetdet skrev:
Hemmamek skrev:
Någon som vet ett vettigt sätt att dämpa diskanter? Mina sitter i dörrarna men jag tycker de ofta blir på tok för vassa. Att de är de som begränsar lyssnings volymen. Har redan sänkt dem hyfsat mycket i stereon (-4/-6).
Fundrar på att stoppa in något skumgummi. Tycker det har blivit bättre då jag hängt vantarna över dem nämligen.
Finns något annat bra sätt tro?
Vanliga människor sätter väl in korrekt kondning istället för ullvantar i elementet. Då ingen vet vad du har för skit nu så kan ingen direkt svara dig vad du ska göra. Du får läsa på eller ge det till någon butik i jobb. Tror att -12db är ganska vanligt. Säker att inte diskanten gått sönder nu?
Det är givetvis delningsfilter till dem. Trodde det var givet hmm
Tycker ändå de är för skarpa.
Är ett kitsystem, Pioneer TS-A1600C.
7 Inlägg
9 januari 2024
#26222
Growe skrev:
Lukas01 skrev:
Duvetdet skrev:
Tumregel: Ljud studsar. Kombi kan den vara riktad bak utan att det blir mer ljud utåt. Sedan ska den riktas framåt, småbil likaså, "hatchback" (saab 900) kan dock ha riktad uppåt, då det som du säger vinklas som en tratt.
Skåpbil är rätt svårt att få till en bra bas i, obehagligt om den är för nära förarsätet och för långt bort så fortplantar sig ljudet utanför bilen allt för mycket för att man vill ha lagom med bas. Enda alternativet är helt enkelt en ett större baselement big_smile
Så ska jag då ha en bas riktad bakåt och en riktad framåt i min a traktor och kommer det låta bra alltså att ingen av basarna kommer låta konstigt för att ljudet kommer senare fram till öronen?
du ska aldrig ha basar på olika sidor av en baslåda.. dom ska sitta på samma sida..  på en a-traktor skulle jag köra dom mot förarstolen.  pga hur bilen ser ut..
då har du bra luftspalt mellan framstolarna och baslådan.   att man kör basarna bakåt med fördel i en kombi är för att baksätet sitter där och derför blir det bättre på en kombi med basarna bakåt men du har inget baksäte och då sitter basarn bäst framåt.
samma sak som man får göra med en sedan  för att det är mer hinder bakåt än framåt
basar ska jobba så obehindrat som möjligt.   men i en bil finns det begränsingar pga utformningen..
och bygg ljudet för dig i fordonet inte hur det låter utanför..  för det är inte där du är endå..
Tack så jag har inte plats för 4 basar som kan vara riktade mot förarstolen så då kan jag väll lägga dem så att de riktas uppåt och blir väl bäst för jag har en baslåda somm är riktad och jag kommer inte få plats med en till.
Så hur ska jag göra så som jag skrev eller några andra tips ni har?
Fri fart för ett fritt folk!
15 087 Inlägg
9 januari 2024
#26223
bygg en anpassad låda för bilen det är en Atraktor och då bygger du bara en vägg och monterar alla basar du får lätt plats med 4st 15"  i en normal stor bil
7 Inlägg
9 januari 2024
#26224
Så ska jag då bygga en låda som är riktad framåt mot föraren och slänga in fyra basar i den? Det är så jag förstår det som
Jag gillar iden men jag har redan lådor för basarna och det är inte några lösa och då hade jag iden att bygga en låda för lådorna så basarna riktas uppåt mot taket för en kompis hade det och det lät ändå skitbra. Det är såhär jag tänkte.
Baslådorna är 1 Gas Beat 2x12 och 1 Gas Alpha 2x12
Ruter Knekt
798 Inlägg
9 januari 2024
#26225
https://www.claredot.net/en/sec-Sound/b … r-12dB.php
Står absolut ingenting om din produkt, så du får mäta och justera på egen hand. Eller så pressar du in skumgummi tills du fått rätt ljud lol
Senast redigerat av Duvetdet (9 januari 2024)
Något sen på bollen
228 Inlägg
9 januari 2024
#26226
Duvetdet skrev:
https://www.claredot.net/en/sec-Sound/band-pass-cross-over-12dB.php
Tror jag testar med skumgummit först cool
Kändes overkill att bygga custom delningsfilter.
Ruter Knekt
798 Inlägg
9 januari 2024
#26227
Ganska standard att koppla på (rätt) kondensator på tweeters annars. I dessa tider är det lättare än någonsin att göra rätt med el, totalkostnad blir säkert hissnande 50kr och du slipper ha dåligt ljud som du måste trycka in ullvantar i elementen för att ens ha igång.
Lärt mig att original delningsfilter nästan aldrig ger vad man vill ha.
Något sen på bollen
228 Inlägg
9 januari 2024
#26228
Man hade ju hoppats på att orginal skulle vara "rätt". Men men, det var lite fattigt.
Sen är det ju oklart om det är rätt lösning. Är inte som att den spelar fel frekvenser, bara att volymen är för hög i mitt tycke. Antar att man skulle kunna sätta den högre frekvensen lägre än "max" och därmed få dämpning. Men känns också lite skumt.
Ruter Knekt
798 Inlägg
9 januari 2024
#26229
Jag skriver att normalt sett så ska tweeter spela på -12db vad jag vet. Du kan får hpf med -48db om du så vill. Då spelar den lagom (eller jätte jätte tyst).
Det kanske är kopplat fel? Annars har den för mycket "untz" i sig för att ha placerad där du har den.
Något sen på bollen
228 Inlägg
9 januari 2024
#26230
Vad gäller för tumregel angående storlek på slutna basslådor? Tycker jag hört att mindre lådor blir "rappare"/"tightare" men att man offrar en del djupbas. Har också hört att de blir svårare att driva. Tankar?
Min bas är en 12" Phoenix Gold Xenon X12d4 https://download.phoenixphorum.com/Manu … manual.pdf
(btw nån som kan mer om bas som vet om denna är vettig eller mer åt "skit" hållet? Känns ganska gediget bygg iaf.)
Mitt steg är ett Pioneer GM-D8601
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA … s/GM-D8601
Båda 500Wrms i 2ohm (parallellkopllade talspolar).
Min nuvarande låda är byggd enligt spec. i bruksanvisning och tycker den låter dugligt i djupbasen, men känns inte så rapp. Jag lyssnar mest på musik där man vill ha rappare bas, typ techno, hands-up, nightcore, hardstyle, etc. Lyssnar nästan inget på hip-hop eller dylikt med mer djupbas.
Skulle det vara värt att bygga om den för att försöka få den lite rappare men att offra en del djupbas (och spara lite plats)?
Lekt runt lite i WinISD och kollat på kurvorna, men vet inte riktig hur stor skillnad det blir i verkligheten.
Eller är det ett meningslöst  projekt och jag borde istället skaffa en 8" sub eller typ midbasar istället? Svårt att få rappare bas ur en 12:a? För kasst steg eller bas?
228 Inlägg
9 januari 2024
#26231
Nja, kopplingen var ju med fabrikskablarna, passar bara på ett sätt. Dessutom låter den som sagt inte dåligt, bara för högt (volym). Inte som att den skär eller liknande, bara att volymen blir för hög i mitt tycke.
Får nog pröva skumgummi-modden först. Får återkomma med resultat när jag väl orkat testa det.
2 080 Inlägg
12 januari 2024
#26232
Man brukar dämpa med motstånd.
https://www.drkrupp.se/hifi/filter_dampning.html
Ruter Knekt
798 Inlägg
12 januari 2024
#26233
Tack för förtydligande/rättning o länk som nämner konjugatlänk. Men postaren ska ju köra skumgummi-lösningen. Kunskap är bra.
Senast redigerat av Oreggad (12 januari 2024)
Något sen på bollen
Ruter Knekt
798 Inlägg
5 maj 2024
#26234
Fråga till nån med lite produkt-nörderi. Kollar efter HU som kan ta GPS och backkamera - finns uttag för enkeldin i panelen så helst enkeldin också. Finns en uppsjö av apparater, svårt att veta vad som är vettigt mer än tilltalande layout.
Senast redigerat av Oreggad (5 maj 2024)
Något sen på bollen
29 Inlägg
1 maj 2025
#26235
Postar min fråga här också då smile hoppas att det är ok!
Hej på er! Hoppas kunna få hjälp av er med en baslåda av märket Alpine som medföljde dotterns mopedbilsköp. Den fungerar inte, vilket också säljaren informerade om. Jag har dessa anslutningar och rätt kablar framdragna. Med hjälp av voltometer tycker jag mig säkerhetställt att ström kommer fram. Jag åkte då och köpte denna: https://www.biltema.se/bil---mc/bilster ? 2000043330
Detta trots att jag visste att anslutningarna på den nya och gamla baslådan ej är desamma. Min fråga är om det ens är kompatibelt på något vis? Den trasiga lådan, Alpine, ser alltså ut på detta vis vad gäller anslutningar (se bild).
Förtydligande: De kablar som ska stoppas in i Alpine slutsteg/baslåda har jag alltså i själva bilen, framdraget till där baslådan ska sitta. Jag köpte Biltemas för att jag, helt enkelt, inte kunde hitta en låda med samma anslutningar som den gamla Alpine.
Mvh Thomas
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149601/149601-0dc19f0674bcd4bed0ed5b0d192df8d0.jpg
Ruter Knekt
798 Inlägg
2 maj 2025
#26236
Mvh Thomas
Två aktiva baslådor finns det väl inte mycket funktion att ha samtidigt i en (moped)bil.
Förstår inte frågan men intresserad om du vill sälja den defekta big_smile
Något sen på bollen
1 Inlägg
för 7 timmar sedan
#26237
Hej alla glada!
En liten fråga till grabbens ljudbygge. Har kopplat från batteriet med en 20mm strömkabel till en splitter som delar kabeln till 2st 10mm kablar. Har 2st slutsteg inkopplade. (500w och 250w) Där en baslåda är inkopplad och en raggarplanka.
Har jag ena slutsteget på blir effekten bra på basen eller raggarplankan. Men kör jag båda samtidigt så känns det som det saknas effekt i både basen och raggarplankan.
Vad tror ni är lösningen för att få det att spela på full effekt när båda slutstegen är inkopplade?
Generatorn?,Batteriet?,för klen kabel? Eller någonting annat?
2 080 Inlägg
för 1 timme sedan
#26238
Fido90 skrev:
Hej alla glada!
Först skulle jag testa fasvända basen, vilket du troligen kan på slutsteget (om det är ett monosteg) eller helt enkelt genom att byta plats på plus och minus antingen vid baslådan eller vid slutstegets utgång.
