7031
Läckage koppling v70 III
5 Inlägg
Igår 10:00
Lyckades igår lokalisera vart min koppling läcker. Bifogar bild
Hittar däremot inte delen, eller hydraulikrör som verkar passa. Eller vad delarna heter?
Vet inte heller om det räcker med att beställa anslutningen till röret som går in i växellådan eller om jag behöver byta hela hydrauliken mellan huvud och slavcylinder.
Någon som är duktig på Volvo som kan hjälpa med frågan?
Tack på förhand.
Bild på anslutning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252962/252962-92bf699e70c74456f5292f04b58bc6e7.jpg
Hittat denna som mest liknar den del jag söker, men ser ut som att det saknas en del till där man ansluter hydraulikröret:
https://www.skruvat.se/reservdelar/driv … TRRqDa5V7R
Senast redigerat av Sevoloth (Igår 10:07)
6 727 Inlägg
Igår 10:37
Det där ser ut att vara slavcylindern! Ta loss den från växellådan och lossa clipset som håller bromsröret så ser du var läckaget är!
Men vilken årsmodell har du ?? Kollar man på Volvo V70 3 så ser slavcylindern inte alls ut som på din bild, utan den är av aluminium.
Senast redigerat av jaka54 (Igår 10:47)
5 Inlägg
Igår 11:19
Årsmodell 2013, det läcker alltså vid anslutning där röret går in. Pumpade på kopplingen då sprutade bromsvätska ut precis där:
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252962/252962-8f6b914255407636ed74767ec1ea3804.jpg
Senast redigerat av Sevoloth (Igår 11:20)
4 028 Inlägg
Igår 12:24
Få se nu...
Är det inte ett plaströr som sedan i sin tur sitter på slavcylindern ibland?
Vet ej om det satt orginal eller om det är vissa eftermarknadsdelar.  Klickas ihop likt bränslerör.
Kallas då "avluftningsrör för slavcylinder".
Jag vet dock inte om den kan bytas utifrån på den modellen eller om lådan måste ner likafullt. Kanske är engångssnäppfäste.
Men jag vet inte.
Är den paj som i oanvändbar finns ju inget direkt att förlora på att försöka.
Den är sönder hursom.
Går det inte måste lådan ner och ny slav monteras i alla fall.
(Komplett kopplingssats givetvis  Annat är dumsnålt)
Bilen är för övrigt en V70 II.
V70, V70N, v70 II.  Fler finns inte, men V70 II benämns ibland III felaktigt på vissa sajter.  Bra att veta.
Förefaller Volvo ha varit rent onykter vid V70 benämningar? Jajamän.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 12:32)
5 Inlägg
för 23 timmar sedan
Mossan1 skrev:
Få se nu...
Men jag vet inte.
Tack!
Jag hittade delen. Koppling, slavcylinder mm är precis bytt. Dom har nog slarvat med denna koppling eller ej bytt så har den gått sönder.
Frågan är om man kan lossa clipsen som du säger och enbart ansluta röret till slavcylindern eller om man måste ha ner lådan igen ?
6 727 Inlägg
för 22 timmar sedan
??? Förstår inte! Har du lyckats skaffat ny slavcylinder???
5 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hela kopplingssatsen är bytt, slavcylinder , huvudcylinder, lameller, urtrampinglager, svänghjul.  Vad menar du?
6 727 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag förstod inte att du bytt slavcylindern. Så det gick att byta slavcylindern utifrån??
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nej läs i tråden. Växellådan är nerdtagen och allt bytt
