6363
Har din bil BOS? (Brake Override System) Fungerar det fullt ut?
20 Inlägg
för 11 timmar sedan
På de bilar jag provat från 2020-2023 är svaret Ja på båda punkterna nedan. Men hur är det med lite äldre bilar, typ 8-10 år eller äldre?
Edit, förtydligande:
testas genom att med vänsterfoten trycka fotbromsen medan högerfoten är på gaspedalen och man kör i högre hastighet (på otrafikerad väg...), för att simulera "oavsiktlig acceleration" eller att gasen hängt sej.
1. Har din bil Brake Override System (BOS)?
Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen automatiskt och bilen bromsar in normalt, trots att gaspedalen hålls nedtryckt hela tiden.
Bilmärke och årsmodell?
2. Fungerar det fullt ut?
Fortsätter bilen bromsa även om man trycker bromspedalen flera gånger (så att bromspedalen når sitt övre läge mellan trycken), med gaspedalen fortsatt nedtryckt?
Toyota hade stora problem runt 2010, det orsakade många dödskrascher i samband med skenade gas. Många bilmärken utrustades med BOS under åren efter det.
Bakgrunden till frågorna är några inlägg i tråden:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4757826
där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS?)
Senast redigerat av Turbosuper (för 2 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
15 091 Inlägg
för 11 timmar sedan
Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen och bilen bromsar in normalt (trots att gaspedalen hålls nedtryckt).
Fortsätter bilen bromsa även om du pumpar en eller flera gånger med bromspedalen efter att bromsning pågått nån sekund? (dvs man släpper snabbt upp bromspedalen helt och trycker igen och med gaspedalen fortsatt nedtryckt).
där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS)
dom mesta vagbilar med diesel har haft så många många år.. säkert sedan pd motorn kom om inte tidigare..   så runt 99/2000
min polo 1.6tdi från 2010 har det och även Emergency brake system som hjälper till att bromsa när man bromsar lite hårdare vilken gör att bromsarna läggs på så mycket som bara går utan att hjulen låser sig   lite otäckt när man leker lite på små vägar.. för ibland vill man inte bromsa det sista smile
108 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bilar jag haft som haft sån funktion som fungerat
SAAB og9-3
Hyundais Getz och i30. Både bensin och Diesel
Renault Zoe
Citroën C4
Peugeot Partner
Peugeot e-208
20 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har du testat själv på nån vagbil från 2000?
(det är inte precis en vanlig manöver smile
Tyskarna verkar varit tidigt ute. Japanska bilar verkar varit sena.
Senast redigerat av Turbosuper (för 1 timme sedan)
20 Inlägg
för 1 timme sedan
SAAB og9-3
Renault Zoe
Citroën C4
Peugeot Partner
Peugeot e-208
Vilka årsmodeller var det?
7 934 Inlägg
för 38 minuter sedan
Har bara råkat ut för att jag saknat funktionen på en bil = Jeep Cherokee 2.8 CRD automat 2006.
Vid kickdown på motorväg gled mattan in under gaspedalen så den stannade i botten.
Gick inte att bromsa mot motorn utan jag fick slå av tändningen.
Inga roliga sekunder.
