7094
Volvo 740 1988 får för mycket soppa och dränks
7 Inlägg
måndag 21:31
Min Volvo 740 1988 men b230f motor i får alldeles för mycket soppa i blandningen och dränker sig själv den går att starta när man gör rent/byter stiften men startar bara 1 gång på 2-3 cylindrar och sen dör några sekunder senare sen startar den inte igen om man inte gör rent stiften som då är blöta har bytt bränsletryckregulator Luftmassemätare vattentempgivare lambda luftfilter och spridare men den dränker fortfarande sig själv. Nån som har något tips?
7 Inlägg
tisdag 08:08
jaka54 skrev:
Och du har nya Volvo originalstift?
Jag har Bosch stift från v parts.
7 Inlägg
tisdag 15:48
jaka54 skrev:
Var de de som satt i när bilen gick bra?
Biltemas stift
5 963 Inlägg
tisdag 17:58
Har du faktiskt felsök något? Verkar ju som du bara kastat pengar/delar på problemet i hopp om att det löser sig.
Har felet uppkommit plötsligt eller blivit värre och värre?
Till att börja med:
Får motorn tillräckligt med luft?
Har du bra gnista på alla stift?
Sitter tändkablarna rätt?
Står kamaxeln rätt i förhållande till vevaxeln?
4 035 Inlägg
Igår 06:56
...och sist men inte minst, är den orginal eller modifierad?
Så många 7/900serie som går dåligt och ingen fattar, men knappt något är orginal under huven. I mina trakter i alla fall.
7 Inlägg
för 18 timmar sedan
Till att börja med:
Felet kom bara helt plötsligt har kollat så den får stark blå gnista och tändkablarna sitter rätt. Har inte kollat så veven o kammen sitter rätt men har inte rört nåt som har med det och göra häller och motorn bör få tillräckligt med luft
7 Inlägg
för 18 timmar sedan
den är helt orginal med exkrakor grenrör bara
7 Inlägg
för 12 timmar sedan
Ja
7 Inlägg
för 12 timmar sedan
jaka54 skrev:
Sätt i de igen och se vad som händer!
satte i Biltema stift och den startade lätt första gången på alla 4 cyllar agendan dem andra gångerna startade den på 2-3 och sen behöver man gasa ganska rejält för att få upp han på alla 4. Misstänker fortfarande för fet blandning men han går mycket bättre på dem stiften
5 963 Inlägg
för 1 timme sedan
Till att börja med:
Börja då med att kolla ventiltiderna.
Inte ovanligt att en gammal sliten kamrem kuggar över och motorn sen går skit.
Kamremmen ska spännas varje service genom att lossa och dra åt muttern till spännaren.
Sitter en gummiplugg i kamremskåpan just för detta.
