4995
Läckage koppling v70 III
8 Inlägg
lördag 10:00
Lyckades igår lokalisera vart min koppling läcker. Bifogar bild
Hittar däremot inte delen, eller hydraulikrör som verkar passa. Eller vad delarna heter?
Vet inte heller om det räcker med att beställa anslutningen till röret som går in i växellådan eller om jag behöver byta hela hydrauliken mellan huvud och slavcylinder.
Någon som är duktig på Volvo som kan hjälpa med frågan?
Tack på förhand.
Bild på anslutning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252962/252962-92bf699e70c74456f5292f04b58bc6e7.jpg
Hittat denna som mest liknar den del jag söker, men ser ut som att det saknas en del till där man ansluter hydraulikröret:
https://www.skruvat.se/reservdelar/driv … TRRqDa5V7R
Senast redigerat av Sevoloth (lördag 10:07)
6 740 Inlägg
lördag 10:37
Det där ser ut att vara slavcylindern! Ta loss den från växellådan och lossa clipset som håller bromsröret så ser du var läckaget är!
Men vilken årsmodell har du ?? Kollar man på Volvo V70 3 så ser slavcylindern inte alls ut som på din bild, utan den är av aluminium.
Senast redigerat av jaka54 (lördag 10:47)
8 Inlägg
lördag 11:19
Årsmodell 2013, det läcker alltså vid anslutning där röret går in. Pumpade på kopplingen då sprutade bromsvätska ut precis där:
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252962/252962-8f6b914255407636ed74767ec1ea3804.jpg
Senast redigerat av Sevoloth (lördag 11:20)
4 032 Inlägg
lördag 12:24
Få se nu...
Är det inte ett plaströr som sedan i sin tur sitter på slavcylindern ibland?
Vet ej om det satt orginal eller om det är vissa eftermarknadsdelar.  Klickas ihop likt bränslerör.
Kallas då "avluftningsrör för slavcylinder".
Jag vet dock inte om den kan bytas utifrån på den modellen eller om lådan måste ner likafullt. Kanske är engångssnäppfäste.
Men jag vet inte.
Är den paj som i oanvändbar finns ju inget direkt att förlora på att försöka.
Den är sönder hursom.
Går det inte måste lådan ner och ny slav monteras i alla fall.
(Komplett kopplingssats givetvis  Annat är dumsnålt)
Bilen är för övrigt en V70 II.
V70, V70N, v70 II.  Fler finns inte, men V70 II benämns ibland III felaktigt på vissa sajter.  Bra att veta.
Förefaller Volvo ha varit rent onykter vid V70 benämningar? Jajamän.
Senast redigerat av Mossan1 (lördag 12:32)
8 Inlägg
lördag 14:40
Mossan1 skrev:
Få se nu...
Men jag vet inte.
Tack!
Jag hittade delen. Koppling, slavcylinder mm är precis bytt. Dom har nog slarvat med denna koppling eller ej bytt så har den gått sönder.
Frågan är om man kan lossa clipsen som du säger och enbart ansluta röret till slavcylindern eller om man måste ha ner lådan igen ?
6 740 Inlägg
lördag 15:32
??? Förstår inte! Har du lyckats skaffat ny slavcylinder???
8 Inlägg
söndag 08:32
Hela kopplingssatsen är bytt, slavcylinder , huvudcylinder, lameller, urtrampinglager, svänghjul.  Vad menar du?
6 740 Inlägg
söndag 10:42
Jag förstod inte att du bytt slavcylindern. Så det gick att byta slavcylindern utifrån??
8 Inlägg
söndag 11:16
Nej läs i tråden. Växellådan är nerdtagen och allt bytt
17 Inlägg
måndag 07:33
byt bromsröret och plastdelen, kanske är möjligt att byte bara plastdelen
6 740 Inlägg
8 Inlägg
måndag 17:36
Jag behöver veta att man kan lossa plastdelen bara så jag ej rycker sönder den.
Hopas något här vet ?
17 Inlägg
måndag 21:32
Nar du tar av clipset, kommar plastdelen av "nästen" av sig själv., ellers tryck på koblingspedalen.
THE tricky part...att få den nya delen på; UTAN att slavcylinderdelen går sönder
8 Inlägg
Igår 13:58
Ousch, är det en risk alltså? Lätt att få ut med svår att få i igen? ?
17 Inlägg
för 20 timmar sedan
inte super svår att få i..men man hållar på slavcylinderdelen med vänstra hand och sätter i plastdelen med höjre. och så clipset.
4 032 Inlägg
för 8 timmar sedan
Man kan inte hålla i slavcylindern på monterad växellåda.
8 Inlägg
för 1 timme sedan
Hade velat se hur det ser ut där man ska föra in och på luftröret in i slavcylinderns hål. Någon som har bild eller skiss?
Samt vart sitter clipsen till delen man lossar utifrån? Det ser jag förmodligen på nya delen, ska hämta den idag.
