6967
Har din bil BOS? (Brake Override System) Fungerar det fullt ut?
23 Inlägg
för 19 timmar sedan
På de bilar jag provat från 2020-2023 är svaret Ja på båda punkterna nedan. Men hur är det med lite äldre bilar, typ 8-10 år eller äldre?
Edit, förtydligande:
testas genom att med vänsterfoten trycka fotbromsen medan högerfoten är på gaspedalen och man kör i högre hastighet (på otrafikerad väg...), för att simulera "oavsiktlig acceleration" eller att gasen hängt sej.
1. Har din bil Brake Override System (BOS)?
Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen automatiskt och bilen bromsar in normalt, trots att gaspedalen hålls nedtryckt hela tiden.
Bilmärke och årsmodell?
2. Fungerar det fullt ut?
Fortsätter bilen bromsa även om man trycker bromspedalen flera gånger (så att bromspedalen når sitt övre läge mellan trycken), med gaspedalen fortsatt nedtryckt?
Toyota hade stora problem runt 2010, det orsakade många dödskrascher i samband med skenade gas. Många bilmärken utrustades med BOS under åren efter det.
Bakgrunden till frågorna är några inlägg i tråden:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4757826
där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS?)
Senast redigerat av Turbosuper (för 10 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
15 095 Inlägg
för 19 timmar sedan
Dvs när man fotbromsar vid körning sänks gasen och bilen bromsar in normalt (trots att gaspedalen hålls nedtryckt).
Fortsätter bilen bromsa även om du pumpar en eller flera gånger med bromspedalen efter att bromsning pågått nån sekund? (dvs man släpper snabbt upp bromspedalen helt och trycker igen och med gaspedalen fortsatt nedtryckt).
där frågan ställdes om att slipa bort rost på bakre bromsskivorna genom att köra med handbromsen dragen (vilket väl inte går med bilar som har BOS)
dom mesta vagbilar med diesel har haft så många många år.. säkert sedan pd motorn kom om inte tidigare..   så runt 99/2000
min polo 1.6tdi från 2010 har det och även Emergency brake system som hjälper till att bromsa när man bromsar lite hårdare vilken gör att bromsarna läggs på så mycket som bara går utan att hjulen låser sig   lite otäckt när man leker lite på små vägar.. för ibland vill man inte bromsa det sista smile
109 Inlägg
för 10 timmar sedan
Bilar jag haft som haft sån funktion som fungerat
SAAB og9-3 2003
Hyundais Getz 2007
Hyundai i30 Bensin 2008, Diesel 2012.
Renault Zoe 2021
Citroën C4 2017
Peugeot Partner 2019
Peugeot e-208 2022
Senast redigerat av nucken (för 7 timmar sedan)
23 Inlägg
för 9 timmar sedan
Har du testat själv på nån vagbil från 2000?
(det är inte precis en vanlig manöver smile
Tyskarna verkar varit tidigt ute. Japanska bilar verkar varit sena.
Senast redigerat av Turbosuper (för 9 timmar sedan)
23 Inlägg
för 9 timmar sedan
SAAB og9-3
Hyundais Getz och i30. Både bensin och Diesel
Renault Zoe
Citroën C4
Peugeot Partner
Peugeot e-208
Vilka årsmodeller var det?
7 936 Inlägg
för 8 timmar sedan
Har bara råkat ut för att jag saknat funktionen på en bil = Jeep Cherokee 2.8 CRD automat 2006.
Vid kickdown på motorväg gled mattan in under gaspedalen så den stannade i botten.
Gick inte att bromsa mot motorn utan jag fick slå av tändningen.
Inga roliga sekunder.
109 Inlägg
för 7 timmar sedan
Turbosuper skrev:
SAAB og9-3
Renault Zoe
Citroën C4
Peugeot Partner
Peugeot e-208
Har lagt till det ovan.
15 095 Inlägg
för 6 timmar sedan
ja jag försöker ofta  den klipper gasen när man vänsterbromsar och det gör man ju vid första snön och det går inte ;-)
jag försöker alltid ha roligt med mina bilar så självklart har jag gasat och bromsat samtidigt..
derför jag skrev i den andra tråden att kör FORT av bara FAN och bromsa det är det enda sättet att få tillräckligt bra tryck på bakbromsarna för att få lite värme i dom
23 Inlägg
för 4 timmar sedan
SAAB og9-3 2003
Hyundais Getz 2007
Renault Zoe 2021
Citroën C4 2017
Peugeot e-208 2022
Ja även svenskarna var ganska tidiga (saab, volvo), men inte lika tidiga som tyskarna.
Koreanska Hyundai årsm 2007 sticker ut, trodde inte dom kom med BOS senare efter 2010.
23 Inlägg
för 4 timmar sedan
Just det, många (döds-) krascher pga skenade gas hade kunnat undvikas om föraren inte fått hjärnsläpp, och istället slagit av tändningen eller frikopplat.
23 Inlägg
för 4 timmar sedan
Growe skrev:
...... derför jag skrev i den andra tråden att kör FORT av bara FAN och bromsa det är det enda sättet att få tillräckligt bra tryck på bakbromsarna för att få lite värme i dom
om rosten endast är på bakskivorna, gör du likadant då fast med handbromsen? i 200 knyck smile smile
15 095 Inlägg
för 2 timmar sedan
använder fotbromsen så klart..  förstår inte ens varför man blandar in handbromsen någonsin om man inte vill sladda..     jag har haft skivor som jag själv dömt ut och haft nya legat i bilen men efter några inbromsningar fått liv i.  fast bilen stått oanvänd i 2år så har jag endå fått liv i dom.  bara genom att köra som en biltjuv en stund med riktigt hårda inbromsningar.   det ska vara så dom nästan glöder innan det gör någon nytta.    när man stannar och det stinker varma bromsar då vet man att man närmar sig.  att fjönsa runt leder ingenstans..    moderna bilar har ganska hård använding av bakbromsarna abs styr hur hårt det bromsar på varje hjul  så man bör ju vara just innan abs slår till för att få värme i grejerna..   alternativet är att åka på en väg med mycket svängar och göra hårda inbromsningar men då är det säkrare att göra det mitt i natten på en öde motorväg eller motortrafikled.      sen är det ju inte alltid det går att rädda skivorna om det börjar släppa slityta så är det bara att byta.  nu åker jag bilar där skivorna kostar 200kr/st så för mig kvittar det om jag behöver byta dom eller inte derför jag åker vag bilar  delarna är väldigt väldigt billiga   ett komplett bakbromsbyte på min polo inkl ok är runt 2k smile
7 936 Inlägg
för 1 timme sedan
Ett sätt att förlänga bromsskivornas liv lite är att slipa ner yttersta kanten på skivan.
Bilprovningen, eller i alla fall många besiktningstekniker, dömer ut skivorna som för tunna när kanten är för hög.
Om det är fråga om framskivor:
Palla bilen stadigt fram och demontera framhjulen.
Låt motorn gå på tomgång med ettan i.
Putsa/slipa bort kanten med en rondell samtidigt som skivorna roterar.
Har jag gjort flera gånger.
15 095 Inlägg
för 1 timme sedan
aldrig fått en 2a pga slitna skivor  därimot rostiga oftast att det blir en rostig fläck. där slitytan släppt ser skit skumt ut när det händer.
hänt på en bil  men jag kör alltid som en idiot med mina bilar så antagligen derför =/
