Hej! Besiktiga min 1989 års Audi 100 2,0E Avant i Torsdags på Opus bilbesiktning. Allt gick bra tills de kollade handbromsens funktion. Enligt teknikern kändes spaken "stum"! (jag har ställt spaken så att den tar med bara ett till två hack). Och det stod "otillräcklig bromsverkan"! Det är trummor bak på den här bilen med självjusterande bromsbackar (en liten kil dras ner med fjäder vilket får backarna att dras ut). Jag bytte både trummor och bromsbackar för ca 4-5 år sedan. Vad jag undrar är: Ska det gå att låsa bakhjulen med handbromsspaken på en bil med trumbromsar bak? Vad jag kommer ihåg har det aldrig gått på min Audi som jag haft sedan 1993. Ska plocka bort bromstrummorna idag och kolla hur det ser ut!
Närapå samtliga besiktigade, och godkända, bilar jag ägt med mekaniskt manövererad parkeringsbroms bak utav trummodell har dessa kunnat låsa sig vid kraftig applicering utav parkeringsbromsen.
Jag GISSAR på dålig vire, för som Goat sa, om den har bra bromsvärden i övrigt, hb med trumbromsar funkar oftast ypperligt
Bilen har bra bromsvärden i övrigt! Vad menar du med dålig vire?? Viren går hur lätt som helst, den går inte trögt alls. Frågan är ... ska man kunna låsa hjulen på asfalt i 30-50km/t fart? Inte ens på grus kan jag låsa bakhjulen med handbromsspaken i den farten!
Bilen har bra bromsvärden i övrigt! Vad menar du med dålig vire?? Viren går hur lätt som helst, den går inte trögt alls. Frågan är ... ska man kunna låsa hjulen på asfalt? Inte ens på grus kan jag låsa bakhjulen med handbromsspaken!
om teknikern sa att spaken är stum, tyder det på viren och som du själv skriver ingen verkan
Naturligtvis har handbromsen verkan! Men teknikern tyckte inte att det dög. Frågan är om man kan/ska kunna låsa bakhjulen i 30-50km/t med handbromsspaken!??
kraften räknas utifrån bilen vikt den ska klara att hålla bilen stilla vid en viss lutning.
men visst är det samma grejer som en golf mk2 på den där. 180mm
då är mitt tips att byta grejer igen och köp ett kitt med allt nytt och inte bara backar. när allt börjar bli gammalt och slitet så blir handbromsen stum och märklig. alltså nu menar jag att alla metall grejer mellan backarna när dessa blir rostiga och slitna så blir dom väldigt hårda att aplicera handbromsen.
kom just på en sak,, kanske måste koppla ur lastavkännaren ? eller funkar den bara på hydraliken ? vet att vag har sånt
det är bara till hydrauliken det är en mekanisk arm som dras av vajern.. den fastnar väldigt ofta. men oftast är det alla gamla rostiga metall stag och skit som aldrig blir bytt som är ett av dom större problemen dom börjar kämpa i mot och grejer blir glappa så saker börjar röra sig på ett sätt det inte är tänkt.
nu förutsätter jag att den ser ut som en gammal golf mk2/mk3/polo 6n/9n osv där bak.
Vem svarar du den här gången? Om du använder funktionen "citera" så blir det tydligt vem du responderar.
Tog bort bägge trummorna och på vänster bak gick viren inte tillbaka när man släppte handbromshandtaget, frågan är om det skulle ha inverkan på bromskraften??? Men min fråga kvarstår...kan man låsa hjulen bak i 30-50km/t med handbromsen????
The -Goat ...Menar du att man ska kunna låsa bakhjulen på asfalt med handbromsen??? Min bror har en likadan bil som jag har fast en 91:a turbo med skivor bak och han kan inte låsa bromsarna bak trots att han har både nya vajrar , bromsok och backar bytta förra året.
