5861
Sluten vevhusventilation T5 RWD
177 Inlägg
19 mars
Tjena,
är det någon som kan ge lite klarhet i hur man löser original vevhusventilation på T5 RWD?
Först och främst, ena hålet i burken ska ju upp till toppen, om man tittar på denna bild, visst är det anslutningen "ytterst" den som inte har slangklämmor på sig:
https://lh3.googleusercontent.com/d/19eie4nTDR8CXJ0b5nrb5nbcYznVIez1z?authuser=0
Den andra anslutningen som har slangklämmorna på sig enligt ovan bild ska väl då som jag förstått till värmeelementet (PTC) som ska sitta mellan LMM och turbon.
Men hur löser man det på bästa sätt? Har köpt MKM tryckrörskitt men den har ingen anslutning för att kunna koppla in varken värmare eller slangen...
Och själva värmeelementet har ju något konstigt gummifäste som typ bara passar på original plaströret...
Finns det någon eftermarknadsslang med anslutning för denna värmare?
Ni som har byggt T5 RWD hur har ni löst det, eller kör ni alla med öppen vevhusventilation? tongue
Fri fart för ett fritt folk!
15 134 Inlägg
19 mars
Lehto skrev:
Tjena,
dom mesta sätter fast den under insuget så dom inte hittar andra änden..  eller så svetsar du ditt en anslutning mellan lmm och turbon och monterar slangen.. svårare än så är det ju igentligen inte..
177 Inlägg
22 mars
Growe skrev:
Lehto skrev:
Tjena,
Mm kanske inte är värre än så, men får man inga felkoder utan värmeelementet?
8 297 Inlägg
22 mars
Inga felkoder utan värmeelementet. Gummifästet till det kan man ta bort och slipar man ner en liten kant så kan man köra med 25mm slang vill jag minnas.
177 Inlägg
19 april
Tack för tipsen tror jag får ordning på detta nu!
En annan fråga på samma ämne, är det någon som provat köra med den nya oljeavskiljaren på gammalt 850 block?
Alltså 8692211 - https://shop.klracing.se/sv/artiklar/ol … a-03-.html
Den användes väl redan från 1999 å framåt på bla S70 turbo, har hört att denna ska vara större å bättre utformad?
Enda jag hört är att den inte får plats om man kör med original insug från 850 men med T5 RWD så har man ju nya insuget då borde den väl passa? Eller kan anslutningarna på blocket skilja sig?
Volvonörd
122 Inlägg
för 1 timme sedan
Den går med fördel att använda den vevhusburken du nämner.
Simply Volvo på YT har gjort ett par avsnitt om just detta. Hur man förbättrar vevhusventen på äldre T5an.
https://youtu.be/NkHZdTwLE1E?si=FP57LClLek1vcQ70
Senast redigerat av DNSFY (för 1 timme sedan)
