6186
Få bort bultar tips
13 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej, undrar om det används special verktyg för att ta bort bultarna som håller fast bromsskölden på polo, går ju eventuellt med en vanlig u nyckeln för några, men stor risk att man slinter. Anledningen är att jag får inte på en 16mm hylsa då axeln är för nära
13 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245550/245550-175445842ec09d9b0b87874637cbf0fc.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 183 Inlägg
för 45 minuter sedan
börja med att borsta rent sen slår du på bultarna så dom knäcker rosten runt sen är det bara att skruva  inte så att du har något annat val om du ska ta bort dom
därimot skulle jag inte stå och seg dra dom utan  jag föredrar att slå till på nyckeln med handflatan eller med en hammare. för annars är risken större att man skadar skruvar eller drar av dom är min erfarenhet
samlar själv kraft att byta bakbromsar+ok på min polo 1.6tdi   dom där äter bromskivor bak tyvärr..  vet inte om det är hillholden som gör det men dom slår sig ofta.. smile
men nu har mina ok pajat helt men under 2k för allt nytt är okej pris så spelar ju inte skit stor roll
