5198
AC kondensor kompatibel med både r134a och r1234yf?
9 Inlägg
Igår 00:12
Letar efter ny AC kondensor till min Peugeot 2008 1.6 bluehdi -16. Har kylmedel r134a. Nästan alla kondensorer har en tjocklek på 16mm, men min gamla är 12mm. Den enda jag hittar som är 12mm är en från Valeo (https://www.skruvat.se/reservdelar/kyls … ng-p771770. Det står dock under specifikation att kylmedel är "r1234yf". Jag måste använda r134a.
Är en kondensor specialanpassad för specifikt kylmedel? Går den inte att använda med r134a?
Är det annars safe att gå från 12mm till 16mm tjocklek om övriga dimensioner stämmer?
Fri fart för ett fritt folk!
15 203 Inlägg
för 21 timmar sedan
mest troligen mäter dom bara konstigt  men 16mm kyler bättre..  men se upp med en viktig sak kolla var anslutningen till gaspåfyllningen sitter så inte  dom sitter på kondensorn.
har du dessutom kollat att det är r134a på lappen i motorutrymmet för 2017 fick man inte längre ha r134a så det är ju mitt vid brytpunkten smile
6 743 Inlägg
för 16 timmar sedan
Kan vara så att gamla kondensorn är nummerändrad och rören ska ersättas i samband med byte
De/Dem
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack för tipset! Det sitter ventil ventilen på rören så det borde vara i sin ordning. Lyckas dock inte hitta någon klisterlapp i motorutrymmet. Läste nyss att det kanske framgår på en klisterlapp på kompressorn (som är täckt av olja då den sitter precis bakom intercoolern som har läckt olja). Ska ta och sanera den. Ringde firman jag besökte för ac-service och de hävdar r134a, så hoppas man kan lita på det. Får bli en 16mm kondensor. smile
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Hur menar du? Nu kommer jag ersätta rören eftersom det ena gick sönder när jag skulle koppla loss det från kondensorn, men av vilken anledning skulle man annars ersätta rören?
