16103
Passat b5 styrstag, kan man använda endast den genomgående skruven?
84 Inlägg
för 4 timmar sedan
Tjena! Jag har problem med mitt styrstag vänster fram att jag har råkat gjort så att den övre skruven gått av. Det är även en skruv som håller fast någon slags metallklammer som håller fast styrstaget i en skåra med en genomgående skruv. Det är på spindelns sida inte vid själva styraxeln.
Då kommer jag till frågan.
Kan jag köra med bara dendär genomgående bulten och kanske lägga kemisk metall på ovansidan där den skruven som gått av sitter?
Bilen är en 2000 passat b5 1.9tdi.
Mvh Gustav
832 Inlägg
för 4 timmar sedan
Nej, samtliga skruvar behövs.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
84 Inlägg
för 1 timme sedan
Men tror du man kan lägga kemisk metall där? Annars måste jag ju borra ur skruven o gänga om.
832 Inlägg
för 1 timme sedan
Då behöver du borra ur skruven och gänga om.
Släpper den under körning, det blir obra.
