8853
Hur vinterförvara bil?
208 Inlägg
för 11 timmar sedan
Hej på er!
Jag "behöver" vinterförvara min bil. Den står parkerad i ett gemensamt garage där det inte finns möjligheter att underhållsladda batteriet. Har ej vinterdäck till bilen.
Tänker på om jag ska starta bilen var tredje vecka och låta motorn stå igång lite för att ladda batteriet? Men det sliter kanske allt för mycket. Eller bara köra fram och tillbaka i mitt lilla garage? Vill inte heller att däcken ska bli platta.
Hur gör man på bästa sätt? smile
1 552 Inlägg
för 8 timmar sedan
Pumpa däcken till max, samt eventuellt koppla ur batteriet. Jag hade inte startat bilen.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
6 026 Inlägg
för 3 timmar sedan
Pumpa däcken till minst 3bar eller max tillåtna däcktryck (står ingjutet i däcksidan).
Koppla ur batteriet, är det ett kallgarage brukar jag även ta ut batteriet och ha det hemma i värmen så det inte riskerar att frysa sönder.
* Voff voff *
11 317 Inlägg
för 1 timme sedan
Starta inte bilen om du inte:
1. Helt enkelt måste göra det.
2. Kan köra med den så den blir riktigt genomvarm. En motor som bli halvvarm (vilket den sannolikt blir på tomgång/i ett garage) mår helt enkelt inte bra.
Och som redan skrivits, pumpa däcken till maxtryck.
Men framförallt, städa ur bilen noga(!), dammsug, plocka ur skräp och torka av (rengör!) ytor som du normalt sett tar på så minskar risken för mögel ordentligt.
