4869
Hur får jag innerbelysningen att funka [Audi A4]
70 Inlägg
25 december 2005
Har ett lite konstigt problem!
När jag har varit och tvättat bilen så slutar min innerbelysningsautomatik att fungera! å nu på senare tid så kommer den inte igång alls, bara om jag låter den stå i varmgarage ett tag så fungerar den perfekt. Men så fort man tar ut den i kylan igen slutar den reagera på om dörrarna öppnas/stängs och står på hela tiden istället.
Till saken hör att på A4 sitter det inga traditionella dörrkontakter i framdörrarna, utan dom är inbyggd i själva låset (vilka kostar skjortan, å halva byxbenet wink
Nån med liknande problem?? Vad gör man?
//Martin
Båtmekaniker
57 Inlägg
25 december 2005
Prova att lossa på låset och spraya in det med 5-56 el. dyl.
Friska motorer tänder varje varv
70 Inlägg
26 december 2005
Har provat det redan, det hjälper men svårt att veta vars man ska spraya... har testat alla möjliga och omöjliga vägar, men det hjälper bara ett kortare tag, sen samma sak igen.. det verkar vara på båda sidorna dessutom...
//Martin
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
27 december 2005
det låter som att det jordar dåligt nånstans, mät upp i säkringsdosan och kolla ifall det slaskar med någon jordning. eftersom det är på båda sidor tror jag inte att felet sitter i dörrarna...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Volvo frälst
51 Inlägg
27 december 2005
Felet är i låsen som du säger..
Har jobbat på auktoriserad audi verkstad i staden ja bor i.
där fick vi in ofta bilar med ditt problem.
Prova som sagt att ta en flaska 5-56 med ett rör på.
så trycker du in den så långt det bara går.
(nyckelns längd)
Sen kan du även i sidan på dörren i själva dörrlåset.
där flyttar du bak lås haken o sprutar uppåt..
Tillbaks till låsen, upprepa den process ja skrev.
kör med nyckeln in o ut  o lås o öppna osv osv..
sen efter ett tag så ska de lösa sig.
Om du inte har nått extrem fall.
men vore konstigt då, för i låset sitter som små kontakt don av något slag som kärvar igen om man inte smörjer.
Lycka till!
Mvh björn
Senast redigerat av Krooona (27 december 2005)
Volvo S60R Awd Flashgreen
