Motorteknik (Grundläggande)
Allmänna frågor om motorteknik och motorer i standardutförande. Kategorin omfattar även frågor om standardmodifikationer samt enkla och/eller vanligt förekommande uppgraderingar (t.ex. chiptrimning).
Volvo 740 knackningar i motor B230F
av Mangelu, 3 oktober 2010
1 svar
1 248 visningar
1ans kolv i ÖD En ventil öppen på 1an? hjälp startar ej
av Danieel, 3 oktober 2010
2 svar
2 208 visningar
Audi 100cc 2,3 87 Startar inte Hjälp!!!
av Danieel, 1 oktober 2010
6 svar
2 870 visningar
Kamremsbyte Peugeot 307 -05 2,0 . Specialverktyg....
av RolfD, 17 september 2010
4 svar
14 667 visningar
Hjälp!!!! problem med täningen på min s40 t4
av 740_Racing, 1 oktober 2010
1 svar
1 159 visningar
Audi s2 avant, Vakuumslang, laddar konstigt.
av Charas, 29 september 2010
6 svar
3 221 visningar
Byta grenrör, LMM & gasspjäll på Volvo V70 2,5 SE -98.
av Guarana92, 3 oktober 2010
4 svar
3 027 visningar
Passar golf 3 gti 8v kammen i min golf cl 8v?
av zedthepunk, 3 oktober 2010
0 svar
796 visningar
Hur mycke pallar original stakar/kolvar på b230fk
av MACKE142, 2 oktober 2010
2 svar
2 174 visningar
Ingen gnista på min bmw e30 316i-89
av Tkari, 2 oktober 2010
0 svar
1 280 visningar
Kompsänkning av en B234f, hur gör man på bästa vis och finns de olika vis att göra på?
av volvoburnnare, 28 september 2010
14 svar
7 416 visningar
Skillnad kylare för ac till bil utan Ac, Opel astra
av Roffer, 2 oktober 2010
1 svar
1 844 visningar
Audi A4 97a byte utav Turbo till större samt spridare
av dj_padde, 2 oktober 2010
0 svar
856 visningar
Tips och råd när det gäller trim/effekt ökning BWM z3 2,8
av Gon, 2 oktober 2010
2 svar
2 305 visningar
Vart sitter dumpventilen på en Audi a4 turbo TS.
av uthen_audi_A4, 1 oktober 2010
3 svar
3 343 visningar
Fila upp turbons inlopp går det? (bild finns)
av Streethawk, 1 oktober 2010
4 svar
2 080 visningar
Saab 9000 Vevaxelgivare
av BLooDWISH, 30 september 2010
1 svar
2 752 visningar
Lexus IS 300 - Samma motor som Toyota Supra?
av doch, 5 oktober 2008
13 svar
15 962 visningar
Kylarvätska, Volvo 850 - 94 GLT
av Retepoj, 7 januari 2010
12 svar
9 500 visningar
Motorrenovering volvo 850 t5!
av T5driver, 1 oktober 2010
6 svar
4 432 visningar
Öppet filter till Volvo V70 -98 2,5 SE 144hk
av Guarana92, 30 september 2010
4 svar
5 518 visningar
Volvo 940 kopplings problem
av Mogge_Lindstrom, 29 september 2010
2 svar
1 156 visningar
Vart kan jag hitta en sån här kylarslang?
av Don_Mowgli, 1 oktober 2010
4 svar
2 738 visningar
Kompressor på bmw m52b28, kompsänka? packning/bultar?
av fckit, 1 oktober 2010
0 svar
1 287 visningar
Ingen tomgång när motorn är kall Audi A6 1,8 -97
av alle1990, 1 oktober 2010
0 svar
858 visningar
Tipa på att få fram effekt o sportigare ljud på Audi a6 2.4?
av aldin91, 30 september 2010
5 svar
2 587 visningar
För hög Co halt Lambda-värden och Hc halt på min s4
av Bakrani, 1 oktober 2010
0 svar
1 992 visningar
Passar garret t28 i saab 900?
av OSTmacka1, 1 oktober 2010
1 svar
2 130 visningar
Kompressor till BMW e32 (V8 M60)
av Westergren, 28 september 2010
2 svar
3 974 visningar
Nån som har mått på topp!
av Peter_Eriksson, 30 september 2010
0 svar
906 visningar
Montera dump på volvo 940 turbo12
av Hermanssons_Garage, 29 september 2010
22 svar
15 239 visningar
Sätta dit andra spridare i min B230 FT
av Tonycrona, 27 september 2010
7 svar
3 329 visningar
Termostatbyte golf 16v-88
av jaak, 30 september 2010
1 svar
1 071 visningar
Frågor om 945 turbo vakumslangar.
av TurboTarzan, 30 september 2010
1 svar
690 visningar
Hur ska man göra med besiktning 940 ltt-96 300 hp +
av sawander, 30 september 2010
19 svar
12 119 visningar
Hur får man bort plastkåpan på Skodas 1,2L motor?
av faligkorven, 28 september 2010
3 svar
1 670 visningar
Volvo 850R, hur mycket kan man trimma utan att öppna motorn?12
av volvo-racer, 29 september 2010
37 svar
14 330 visningar
Lambdan avklippt, går bilen att köra?Hjlälp! Audi A3-00
av Adiiii, 30 september 2010
9 svar
3 567 visningar
Nollställning av Saab 900 -87
av Jacobthebluesman, 29 september 2010
11 svar
11 729 visningar
Instalera megasquir, och komponenter
av MACKE142, 29 september 2010
3 svar
1 581 visningar
Passat kamremsbyte påbörjas nu
av Traky, 30 september 2010
7 svar
3 050 visningar
Kamremsbyte volvo s40 t4 -98
av _GTI_, 19 september 2010
4 svar
7 537 visningar
Skilland på 960/S90 3.0 manuell och automat ?
av Busgrabb, 29 september 2010
9 svar
3 528 visningar
Trimma Saab 9000 till närmare 300hk
av ts0n, 28 september 2010
18 svar
11 859 visningar
