4979
Konstig fel på Audi A4
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
16 september 2008
Hejsan!
Min A4 mår sådär. När jag kör i gubb så känns de som att höger framhjul inte är åtskruvat. Har dragit åt de flera gånger åde sitter. Funderade först om de kunde va framvagnen men de är ju bara på ett hjul och de gluckar inget eller så. Sedna tänkte jagp åstyrledden men bilen drar inte åt några håll när jag kör den... De är bara i gupp den känns kostig...
Kan de vara något hjullager eller likande?
Tacksam för svar
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
10 287 Inlägg
16 september 2008
Man får lyfta på framvagnen med hjulet i vädret och bryta i alla leder med ett verkstadsspett och kolla vart det glappar.
/Göran
(Groucho Marx).
Gödseldräng
4 529 Inlägg
16 september 2008
som sharky säger
dock låter det som samma fel vi har på våran merca
känns exakt som däcket sitter löst när man kör över ojämheter
och det är styrstaget som är glappt som fan
men den drar inget åt något håll när man kör
men skruva bort däcket och känn på alla leder/bussningar
vicka på däcket när det sitter på åt sidlet och upp och ner
för att se om det glappar något
1 314 Inlägg
16 september 2008
Team-Adolfsson skrev:
som sharky säger
Är de billig elelr dyrt att lämna in?
ProjektTråden min
Försöker iaf
12 819 Inlägg
16 september 2008
Fjäderbens lagring kan det också vara.
Men just A4an är rätt känd för sina brister i framvagnen där olika leder får bytas rätt ofta.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (16 september 2008)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
16 september 2008
som sharky säger
kolla om det är glappt kan du ju göra själv
hissa upp bilen så däcket är över marken
sen är det bara känna med handen på stygstaget och dra så hårt du kan åt olika håll glappar det något är den saken sliten smile
kan även glappa på hjulet om styrstaget är slitet märks rätt väl
byta kan du göra hur smidigt som helst
eller vetifan hur det ser ut på audi men på våran merca sitter det med 1 bult i vardera ände av styrstaget
bara lossa på dom och skruva dit de nya svårare är det inte
7 Inlägg
21 oktober 2008
spindeleden   är ett vanligt problem. brukar bete sig så som du beskriver.
1 314 Inlägg
21 oktober 2008
Har du haft de problemet själv? Va kostar den då? Och är de lätt att byta??
ProjektTråden min
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
21 oktober 2008
Åk till bilprovningen o be dom skaka framvagnen. Då ser dom direkt vad det är som är fel. Det tar bara 1 minut o kostar inget om dom inte har fullt upp.
1 314 Inlägg
21 oktober 2008
Den va somsagt på besikning typ när de hade uppståt och då fick den ingen anmärkning alls
ProjektTråden min
Arg Snickare
875 Inlägg
21 oktober 2008
kostar ett par tusen om du lämnar in det. vanligt fel på audi.
1 314 Inlägg
21 oktober 2008
Jävla skit Audi=) Skulle behålt min EVO 8a smile
ProjektTråden min
VW Ägare
1 011 Inlägg
21 oktober 2008
300kr för en felsökning på bilprovningen är inte mycket. hade jag varit du hade jag kört dit.
Henrik Eberlund
