19140
330d(chip) VS 330i
Masterworks
15 november 2008
Casy skrev:
Alexx skrev:
Hästkrafter avgör fortfarande INTE ett drag i en bil, det är vridmomentet som skjuter iväg bilen.
Så en bil med tex. 50hk och 1000nm accar snabbt menar du? Intressant teori smile
Varför skulle den inte det?
Smålänning
7 887 Inlägg
15 november 2008
En diesel tappar i 0-100 för att dne inte har så bra varvregister... Därför är dne snabb i fart istället... Där man int ebehöver responsen utan bara vridet smile
V10
15 november 2008
För att effekten är det som gör att bilen förflyttar sig snabbt, inte vridet. Vridmoment är det som gör att bilen kan accelerera bättre vid ett visst varvtal på en viss växel. Vill man ha max acceleration så ska man ha hästkrafter och varv.
Accelerationen ges av Newtons andra lag som säger att massan gånger accelationen är lika med summan av krafterna som påverkar ett föremål (i vårt fall en bil). Summan av krafter är här drivkrafter minus förluster.
Drivkraften är hjulmoment delat med hjulradien. Vid höga hastigheter domineras förlusterna av luftmotstånd vilket gör att störst acceleration fås vid låga farter. Om vi fritt kan välja utväxling mellan motor och drivhjul (= låg utväxling), har mycket låg hastighet och driver på alla hjulen, så är
största accelerationen under ett kort ögonblick (tills vi når max motoreffekt) endast begränsad av friktionen mellan däcket och vägen.
Har vi nu en växellåda med variabel utväxling så att vi hela tiden kan vi hela tiden tar ut maximal effekt får vi också högst möjliga hjulmoment vid varje given hastighet (effekt/rotationshastighet = moment), dvs störst acceleration vid motorns effekttop.
Om vi istället förutsätter att bilen har
fasta växlar (vilket ju är det vanligaste) fås max acceleration vid max motormoment efterssom vi då inte kan öka varvtalet på motorn ytterligare och samtidigt hålla hjulhastigheten konstant (för att få ut mer hjulmoment).
Acceleration är hastighetsförändring per tidsenhet, och drivs av en kraft som är massan gånger accelerationen (enligt Newton: F = a ·m). Sorterna för kraft är Newton, för acceleration m/s2 och massa mäts i kg. Effekt är kraften i en viss punkt gånger hastigheten i kraftens riktning. (P = F·v).
Momentet är relaterat till en rotationspunk t och är lika med radien i rotationscirkeln multiplicerat med den mot radien (R) vinkelräta vridande kraften M = F·R och sorten är newtonmeter (Nm).
Om rotationsfrekvensen är f (varv/s) blir den under 1 sekund tillryggalagda vägen 2p·R·f (m). Hastigheten blir då
i m/s lika med v = 2p·R·f. Alltså blir
effekten P = F·2p·R·f = M·2p·f.
Vid konstant moment stiger effekten linjärt med rotationshastigheten.
En bilmotors moment är ganska konstant på körbara motorvarv upp till ett maxvarv, där det snabbt faller. Risk för motorskador inträffar vid övervarv.
Drivhjulsvarvtalet är variabelt utväxlingsbart mot motorvarvtalet via växellådan. Momentet vid drivhjulen ändrar sig i proportion till utväxlingsförhållandet. Effekten genom växellådan blir däremot oförändrad.
Om utväxlingsförhållandet är n, blir drivhjulsmomentet Md = n·Mm, där Mm är motormomentet. Drivhjulskraften Fd = Md/R, där R är drivhjulradien. Alltså: Fd = n·Mm/R.
Allmänt gäller att driveffekten är Pd = Fd·v. Detta ger att Fd = Pd/v och att Fd = Pm/v då motoreffekten Pm är approximativt lika med Pd.
Slutsats: Då Fd = Pm/v och Fd önskas maximal under hela accelerationsförloppet, måste motoreffekten Pm hållas konstant genom att motorn arbetar på ständigt samma maximala varvtal med ständig fullgas. Den ideala växellådan har ett variabelt utväxlingsförhållande som tillåter motorn att gå på maxeffektvarvtal oberoende av drivhjulsvarvtalet under hela accelerationsförloppet.
Detta kan endast approximativt realiseras med växellådor som växlar i många steg.
Acceleration får man av tillgänglig dragkraft vid en viss hastighet. Dragkraft multiplicerat med hastighet blir effekt. På en given växel har man bäst acceleration vid motorns vridmomentmaximum. Men för det mesta får man högre effekt tillgänglig och därmed högre dragkraft och acceleration om man då växlar ner.
Bilens accelerationskraft är störst när momentet på drivhjulen är högst. Växellådan mellan motorn och drivhjulen ändrar moment och varvtal medan den överförda effekten är samma på båda sidorna av den om vi bortser från
förlusterna. Testar man accelerationen på en viss växel kommer den att vara störst när motorn når sitt maximala vridmoment om vi bortser från att rull- och luftmotstånd motverkar hjulens drivkraft allt mer vid högre hastigheter. Väljer man utväxling fritt kommer accelerationen att vara störst när motorn arbetar vid sin maximala effekt. Vill man göra en snabb omkörning ska man alltså välja den växel som gör att motorn arbetar så nära sin maximala effekt som möjligt.
V10
15 november 2008
Nej, det är inte så, det funkar inte så! Läs mitt förra inlägg!
1 Inlägg
16 november 2008
2bliind;
Jag har tidigare ägt en 330Cd-04 med kcr-box. 0-100 på 6.5s och bra mycket kvickare än bensinaren i intervallet 80-120. Kan klart rekommnederas.
Nikeman; Vilken grym kärra du har;-)
Stefan Löfgren
Entreprenör
1 286 Inlägg
16 november 2008
#66
Tack Stefan. ! Var bor du nånstans? Ser ut som AutoPartner i Linköping på bilden...?
Är det en 335d du har som är ASC boxad? Riktigt snygg den också iallafall! smile
// Niklas Johansson
Smålänning
7 887 Inlägg
16 november 2008
Jo, i normala farter.
Bilar är oftast utväxlade för att ha maxvrid vid normal motorvägsfart (i europa ca 130 km/h) och har du då en dieselbil med 200 hk/400 nm så kommer den att axa snabbare vid gaspådrag än en bensinare med 400 hk/200 nm.
Däremot så kommer bensinaren, när den väl kommer, dra dieseln iom det bredare varvtalsområdet. Kan säga att detta sker vid 190 km/h för att ha nått att gå på.
Den mest märkbara skillnaden är dock att bensinaren kommer att ha  dragit 3 liter/mil under den accelerationen, och dieseln 1 liter/mil. Vilket gör att diesel är bättre big_smile
Entreprenör
1 286 Inlägg
16 november 2008
twincam: Tror inte det är många bilar som drar en snabb diesel från 190 och uppåt.... "En kompis" var ute och åkte med min 325d häromdan på motorvägen och vid 190 så har man ju inte ens fått i högsta växeln.... 225 drygt drar man i 6ans växel och accelerationen är riktigt grymt ända upp till 255 iallafall då kompisen blev tvungen att släppa av pga trafik.
// Niklas Johansson
V10
16 november 2008
#69
Alla gasar inte på en viss växel när dom ska köra om, då växlar man ner, även en diesel är snabbare när man växlar ner wink
250 Inlägg
16 november 2008
#70
Casy skrev:
Du ska inte stirra dig blind på vridmomentet. En bil med mycket vridmoment i jämförelse med hästkrafter, brukar ha väldigt bra botten (notera, inte alltid!). Men räkna med 6.5-7s 0-100km/h om du chippar en 330d. Men vilken bil blir dyrast att äga? Hur är bensinförbrukningen på dom båda.. och skatten??
Bensinförbrukningen på 330d:n är nog inte alltför hög... wink
346 Inlägg
6 december 2008
#71
varför så bråttom till 100 för smile...
2bliind skrev:
Hej alla jag är jättenyfiken på en sak men är inte så erfaren bmw kille men endå älskar jag dom av nån anledning.
Jag är sugen på köpa en bmw 330D årsmodel 03-04 , 204hk/410nm sen därefter chippa den med nån dieselbox elr mappning , synkronisering allt man kallar de skitet nåt av det.  (de tar jag reda på sen vilket som är bäst)
en bmw 330i 231hk/300nm gör ju ca 6.6 0-100km     och en 330d ca7.2 0-100km
Men om jag skulle chippa den (330d) och ge den typ 40 hästar alltså 245hk/490nm
Skulle den då bli snabbare än 330i?
Och en sak till från 7.2 0-100km orginal    vad kommer den göra efter chip 0-100km?
Hittar ej formlern hur jag räknar ut effekt osv för o se hur mycket tiden sjunker ner från 7.2 sek
"den som inte blir lycklig av pengar vet bara inte vilka butiker han ska besöka"
1 Inlägg
13 september 2018
#72
Hej.
Jag är helt ny här.
Jag köpte en 330D cab årmod 2010 igår.
Nu funderar jag på att chipa den direkt.
Här i tråden finns massor med information redan.
Men är det någon som har koll vad som gäller med försäkringar, oavsett
Vad som händer. Motorn kan rasa eller om man smäller på ett eller annat sätt.
Vänligen återkom med info, den som vet.
