7340
Europas "KANSKE" EXTREMASTE Superkart R6, Chassit lackat! provkörning ala 200km/h!
Defloratör.
641 Inlägg
22 juni 2009
#501
sitter här på lackhuset nu. kikat lite på din kaross. Reflekterde over hur bred den kommer bli tongue
Plastidip har tagit epa stylingen till nya höjder pff:P
434 Inlägg
22 juni 2009
åh härligt!
hur gåre för Markus?smile har dom börjat med den?
han snacka om att han skulle få hjälp av nån kille, e de du?
434 Inlägg
22 juni 2009
är det någon som vet var jag kan få tag i ett lock till mitt expansionskärl?
följer ju aldrig me då man köper sånt:)
är ett lite större trycklock.
ni ser ju på bilderna vad det är för kärl=)
434 Inlägg
23 juni 2009
Jani, du e de inte långt kvar,
elsystemet e klart, jag har gnista, soppapumpen fungerar som den ska,
karossen e tillbaka från lack på torsdag, då skall startpanel etc monteras,
snart e de provstart... ska bli ja... lagomt intressant.
kommer lägga upp video från provstart sen...
KHRacing
23 juni 2009
#505
jag skall starta imorgon :-)
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
23 juni 2009
#506
Onlyrobin skrev:
Tja! jag köpte en pump liknande facets pumpar, en lågtryckspump med typ 0.3 bar max,
kostade lite mer typ 4-500:- jag har inte testat det ännu men det borde funka bra!
här är dagens uppdate!
tjoho!
idag har jag gjort färdigt kabelhärvan, gissa om de känns skönt,
observera att jag endast lindad med eltejp på bilderna, och att det endast är klammrat fast provisoriskt, skall sätta snygga kabelskydd på allting,
har kortat allt innan kontaktstycket till instrumenteringen, var 20 st kablar att löda tog lång tid,
http://i42.tinypic.com/2u5qdz7.jpg
kommer blir sketa bra!
http://i41.tinypic.com/166ahxt.jpg
http://i43.tinypic.com/34t8xp5.jpg
här e cdi boxen och aäkringsboxen brevid varandra, mkt enkelt vid service/byte av säkring,
jag kommer också driva soppapumpen med orginal kablage, dock genom ett relä som e kopplat via batteriet.
http://i43.tinypic.com/2cyof7s.jpg
har du kanske hört talas om att man kan sleeva kablar ??? , kabelsttrumpa+krympslang i ändarna, fixa det serriöst istället, så blire en.....................................5:a smile
längtar till at se hur detta kmr att bli big_smile
434 Inlägg
23 juni 2009
tjoho!
det e gjort nu:) jag trodde jag skrev det tidigare:)
434 Inlägg
23 juni 2009
helt sjukt... Avdraget stift i toppen!!!
Jag har aldrig varit med om det här tidigare....
jag var o köpte 4 nya Ngk R stift idag
skulle montera dom nu ikväll, alla 3 gick bra, man drar ju tills kompringen har satt sig, lite lagomt hårt.
då jag drar nr 4 så händer det som aldrig får hända!!!! STIFTHELVETET GÅR AV I TOPPEN! ALLTSÅ DET JAG DRAR UPP ÄR ENDAST STIFTET MED KERAMIKEN, GÄNGORNA SITTER KVAR I TOPPEN.
jag satte mig ner på golvet tänkte börja lipa lite, men kom snabt på att jag är en stenhård norrlänning, jag tar tjuren vid hornen och börjar fundera på en lösning, det första som slog mig var att jag måste lyfta toppen....
då kommer min kära far in i garaget o ser mig då jag får ett BREAKDOWN O DRAR EN RAMSA FÖÖ--------PIIIIIIIPPPP...JÄV......SAAA..... ja ni förstår,
då tar gubben fram en skruvmejsel.. hittar en som passar precis mellan elektroderna då det är 2 st TUR SOM FAN.... och lyckas gänga upp det helt utan att nått trillat ner i cylindern...
KVÄÄLLEN E RÄDDAD!!
NGK NI KAN DRA ÅT H....VETE....
observera att jag knappt tog i ,,,, jag drog ju dom 3 andra, skit
KHRacing
23 juni 2009
#509
Robin, polaren knäcka alla 4 stiften (NYA NGK) när han monterade dem i sin S13.
han fick nya dock.
434 Inlägg
23 juni 2009
han fick nya dock.
Man börjar ju fundera alltså,smile tur de löste sig!smile
60 Inlägg
23 juni 2009
#511
De där lät ju inge vidare... Hoppas verkligen att allt kom med upp... smile
För övrigt ett riktigt sjukt bygge, på ett positivt sätt! cool
Defloratör.
641 Inlägg
24 juni 2009
#512
Säger bara en sak. BOSCH
434 Inlägg
24 juni 2009
Såhär ser det omdisskuterade stiftet ut:)
http://i43.tinypic.com/amcoc3.jpg
http://i42.tinypic.com/6xsy83.jpg
fick ut 2 nya i alla fall, har dragit alla på plats o nu gick de ej av, förmodligen material fel.
såhär vart det med elen, jäkligt svårt o få det 100% då jag utgick från en färdig kablehärva, det jag gjort är att korta av allting o plockat bort önödig kabel, man vågar ju inte röra allt för mkt,
http://i39.tinypic.com/plo54.jpg
http://i43.tinypic.com/v845v.jpg
http://i42.tinypic.com/r0vb08.jpg
massa prylar:)
http://i40.tinypic.com/inrfyp.jpg
ombyggd gaspedal, förstärkt då den var vek orginal
http://i41.tinypic.com/2ujgmsg.jpg
funkar nu perfekt!
Pumpen:)
http://i41.tinypic.com/2dw7w49.jpg
Titan mumma.
http://i43.tinypic.com/33y45qp.jpg
22" spinners
http://i43.tinypic.com/256qqvo.jpg
Tilett racing
http://i42.tinypic.com/2h549k0.jpg
Har alltid rätt!
689 Inlägg
24 juni 2009
#514
Fan de blir löjligt bra! big_smile
Livet är ett helvete, du är bjuden!
Defloratör.
641 Inlägg
24 juni 2009
#515
Joo det blir sjukt fint. jag skulle väldigt gärna villa se den live och höra den:P
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
27 juni 2009
#516
FL3JM skrev:
Får man fråga om du har tänkt på hur smörjningen i motorn kommer funka när du har en MC motor som är gjord för att lutas i en kart där den är fast?
Vi kör ju MC-motorer i våra formelbilar på KTH Racing, så vi stöter på samma problem. Man måste ha en skvalpplåt och sen måste man modda oljepickupen. Annars får motorn ingen olja när du svänger. Om du kan svänga dvs. wink big_smile
Citerar mig själv här då jag fortfarande inte fått svar på den frågan. smile
434 Inlägg
27 juni 2009
jag kan inte svänga.....
jag gasar tills de rasar sen bygger jag turbo och en skvalpplåt....
Nu hitta jag kabeln!smile
en nylackad kaross mkt najs!
http://i39.tinypic.com/s6rthg.jpg
kolfiberinstrument (fake) från biltema, riktigt bra kvalite, till skillnad från skiten på Creatix,
http://i39.tinypic.com/v49lj9.jpg
http://i43.tinypic.com/rvik52.jpg
snart ska karossen på, all el kopplas färdigt, sen brum brum förhoppningsvis.
434 Inlägg
28 juni 2009
Jani idag har det hänt endel, all el är nu färdig!.
jag har kopplat in allt där det skall vara och det verkar fungera bra:)
problemet just nu är att jag inte fått laddregulatorn och vågar inte starta förenns jag får den då jag inte vill bränna cdi boxen.
Många bilder
http://i44.tinypic.com/4jrktj.jpg
http://i44.tinypic.com/313k409.jpg
Sponsor nr 1 för tillfället
http://i41.tinypic.com/becyec.jpg
lite kantlist så man inte gör illa sig på kanterna
http://i42.tinypic.com/2rddtz4.jpg
http://i44.tinypic.com/2s1atxw.jpg
http://i41.tinypic.com/chl46.jpg
http://i39.tinypic.com/30bco60.jpg
http://i42.tinypic.com/qmyyxe.jpg
http://i43.tinypic.com/jqkpyg.jpg
http://i43.tinypic.com/ejsfiw.jpg
http://i39.tinypic.com/oh21x1.jpg
MYSIGT!
http://i41.tinypic.com/apk555.jpg
434 Inlägg
28 juni 2009
första videon!
lite lam men men så ni får se live:)
View My Video
carsound.se
244 Inlägg
28 juni 2009
#520
Längtar efter att få se den igång. Blev riktigt najs med dekalerna!
Niklas "Kofoten" Bengtsson
carsound.se LjudiBil.com
Importör av Audiopipe i Sverige
