8439
Avdragare för bussningar
2 Inlägg
18 december 2008
Hej
Jag undrar vilken avdragare som är bäst vid byte av bussningar, har en corvette cab 89:a, tänkte byta på framvagn , bakvagn.
har sett olika varianter på micro, biltema mm..
//Gustav
Senast redigerat av Hayabusa (18 december 2008)
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
18 december 2008
De flesta avdragare är väl inte särskilt bra anpassade för att pressa ur bussningar med.
Jag föredrar verkstadspress med lämplig hylsa eller rör som måthåll.
Ett budgetalternativ är en lång skruv eller gängstång och lite hylsor och brickor som man kan bygga ihop till ett eget pressverktyg. Funkar dock endast på bussningar som inte sitter fast alltför hårt.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
18 december 2008
På de flesta verkstäder så eldar dem upp gamla bussningar, ju äldre destu lättare tongue
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
2 Inlägg
19 december 2008
Verkar som det finns lite olika alternativ, har inte ens kollat på det än men nu är jag lite mer informerad!
När man börjar med nåt projekt så inbillar man ju sig att att det ska gå enkelt å smidigt, mn det brukar bli ett jävla pillande med det mesta:P
GOD JUL
