8588
Vanligt med ATE bromsar på Volvo 240?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Tjenare.
Var iväg tidigare och köpte bromsbelägg till min 83as 240.
Ringde innan och bad bildelsspecialisten att lägga undan belägg runtom, sagt och gjort.
Innan jag sedan åkte iväg så kollade jag vad det satt för ok på bilen. Det var ATE bak och Girling fram,
hur vanligt är det? (kanske bytt någongång?)
Inne i affären sen så ger han mig belägg för Girling bromsar runtom.
Jag säger att jag har ATE bak och Griling fram.
Han kunde inte tro mig, han sa att kanske 1 av 1000 volvos har ATE bromsar.
Så nu fick jag med mig ATE belägg bak och Girling fram. (till ventilerade skivor)
OM det nu blivit så att jag köpt fel, eller att det helt plötsligt sitter ett Girling ok på andra sidan baktill..
Är det stor skillnad mellan beläggen eller går det att få ATE belägg in i Girling ok?
Ursäkta min någorlunda krångliga fråga.
Mvh Tommy
....:::Firebird:::....
60 Inlägg
26 januari 2009
rätt vanligt att de är så, är så på min 240 tex
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Alltså at tdu har ATE bak och Griling fram?
Mvh Tommy
60 Inlägg
26 januari 2009
Mvh Tommy
japp smile men nu när du säger det, så sa faktist snubben på mekonomen att de va ovanligt, och att han var tveksam att de var rätt, men de va de ju iaf tongue
ha för mig att de va så på -85 glt ja hade också
mvh/ fredric
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
ekbergh skrev:
Mvh Tommy
mvh/ fredric
Okay.. Då kanske det är så på min med.
Nåja, ingen större skada ifall jag nu köpt fel, jag frå ju åka och byta sakerna isf.
Tycker det är konstigt om det är två olika fabrikat.. hmm
Mvh Tommy
Hojmek
748 Inlägg
26 januari 2009
Fick som svar på ad center om det där med bromsarna , fast det var en 740, och tydligen så satte dom dit " det dom hade hemma" på fabrikerna smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Haha.. låter ju lovande. Då kanske det sitter något annat på vänster sida då tongue
Mvh Tommy
Hojmek
748 Inlägg
26 januari 2009
Mvh Tommy
Haha ja vem vet big_smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Ajaa.. men jag som Audi ägare och därmed vant mig vid dyra reservdelar blev bara glad när jag betalade belägg med monteringtillbehör samt nya gasdämpare bak till Volvon. haha.
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
26 januari 2009
Jag tror inte heller att det är så ruskigt ovanligt med ATE på bakbromsarna, däremot frambromsarna har väl i princip alltid Girling på 240 vad jag vet. Fast det ska ju rimligtvis inte sitta olika system på höger och vänster sida som original, det tvivlar jag starkt på. Ifall det är på det viset så har säkert någon tidigare ägare bytt ok och fått tag på "fel".
Vad gäller beläggen så ska det vara skillnad på Girling och ATE, men hur stor skillnad det är minns jag dock inte. Tror inte att man kan slänga dit ett ATE-belägg i ett Girling-ok bara så där.
Senast redigerat av Drönirettab (26 januari 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Nej inte original nej ,men vem vet om något bytt de unde bilens 25 år hmm
Får se imorrn då hur de ser ut.
Mvh Tommy
60 Inlägg
26 januari 2009
tycker personligen att det är ett vansinnigt system, dom kan inte ens se i deras datorer va de ska vara, utan de måste man kolla på oken för att se, hur svårt kan de vara att föra in de nånstans att de sitter ate bak och girling fram? likadant på 940. borde finnas i datorerna för respektive registreringsnummer.
Hojmek
748 Inlägg
26 januari 2009
Menar det, om man ska ha belägg så frågar dom om man vet vilka belägg det är/hur dom ser ut big_smile
huh?
10 427 Inlägg
26 januari 2009
Sitter alltid ATE-ok bak på Volvo 7/900 om det var någon som undrade det.
Sen brukar många biltillverkare ha olika leverantörer på grejerna för att bla kunna
säkerställa att man överhuvudtaget får grejerna.
Var ett jäkla meck med chassinummer-rapporteringar på Scania så fort det blev
förändringar på t ex bromsok framaxlar/bakaxlar. Inte alla gånger det var 100%.
"Jaha oj men vi körde 6 pallar såna igår på vänster sida" big_smile [åtgärdat dock wink]
Kan inte tänka mig att monteringspersonalen som monterade volvobilar brydde
sig speciellt i vilka bromsok dom monterade på bilarna. Tror knappast att det satt
produktionstekniker ute på linerna och kollade vilka bromsok som satt på vilken bil tongue
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
26 januari 2009
På 240 sitter det väl en skylt i bakre dörröppningen på 4 dörrars som visar vad det är för ok på bakaxeln ! vet inte om det är lika på alla .
Schipperke rules !
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Smedhult skrev:
Mvh Tommy
det är sant att dom tog de som fanns hemma på fabriken. Dock alltid samma bak. dvs ATE höger bak, Alltid ATE vänster bak;)
Jaa från fabrik ja tongue Men sån otur som jag haft med bilar tidigare så har någon kotte vart och bytt till ett annat märke på motsatt sida, men på samma "axel" om man säger så.
Mvh Tommy
26 706 Inlägg
26 januari 2009
Beroende på årsmodellen kan den sitta på B-stolpen bakom höger framdörr (tidiga modeller)
Senare modeller på höger framdörr, efter det framför kylaren mm.
På dessa modeller sitter skylten i bagageutrymmet.
Just på 83:as modeller så står det faktiskt att om det är en 2:a på skylten så betyder det
"att frambromsarna är av fabrikat Girling och bakbromsarna av fabrikat ATE"
Detta citerat från Hayneshandboken (även kallad min bibel) smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Åfan så då borde jag ha lyssnat på dig direkt wink Dock hittade jag ingen skylt i bagaget som du sa.
Mvh Tommy
26 706 Inlägg
26 januari 2009
Mvh Tommy
Om du öppnar bakluckan så sitter den i...hur fasen ska man förklara? Under fönsterrutan där i
balken eller vad man ska säga. Kan vara överlackad också så den är lätt att missa smile
Stämmer även bra att fram är det oftast alltid Girling. I alla fall på 240..
21 761 Inlägg
26 januari 2009
Japp, under bakrutan kan man säga. På balken, på högrasidan, man ser den när man öppnar bakluckan och lutar sig in i bagaget. Jag har nummer "1", vilket innebär Girling även på bakbromsarna.
Men frågan är om den där skylten sitter på samma ställe på en -83.
