8690
Vanligt med ATE bromsar på Volvo 240?
Team Pro5
313 Inlägg
26 januari 2009
te_wik skrev:
Tjenare.
Var iväg tidigare och köpte bromsbelägg till min 83as 240.
Ringde innan och bad bildelsspecialisten att lägga undan belägg runtom, sagt och gjort.
Innan jag sedan åkte iväg så kollade jag vad det satt för ok på bilen. Det var ATE bak och Girling fram,
hur vanligt är det? (kanske bytt någongång?)
Inne i affären sen så ger han mig belägg för Girling bromsar runtom.
Jag säger att jag har ATE bak och Griling fram.
Han kunde inte tro mig, han sa att kanske 1 av 1000 volvos har ATE bromsar.
Så nu fick jag med mig ATE belägg bak och Girling fram. (till ventilerade skivor)
OM det nu blivit så att jag köpt fel, eller att det helt plötsligt sitter ett Girling ok på andra sidan baktill..
Är det stor skillnad mellan beläggen eller går det att få ATE belägg in i Girling ok?
Ursäkta min någorlunda krångliga fråga.
Mvh Tommy
Satt ett av varje bak på min gamla 240 tongue
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
26 706 Inlägg
26 januari 2009
Drönirettab skrev:
Japp, under bakrutan kan man säga. På balken, på högrasidan, man ser den när man öppnar bakluckan och lutar sig in i bagaget. Jag har nummer "1", vilket innebär Girling även på bakbromsarna.
Men frågan är om den där skylten sitter på samma ställe på en -83.
Lustigt nog står det så här i bibeln;
"Dessa koder återfinns på en plåt. Plåten sitter, på tidiga modeller, på B-stolpen bakom höger framdörr. Från mars 1978 till juli 1979 sitter den på höger framdörr. På 1980 års modeller sitter den framför kylaren och på 1981 års modeller i motorutrymmet på sedanmodellerna och i bagageutrymmet på herrgårdsvagnsmodellerna. 1976 och 1977 gäller koden bara bakbromsarna - alla främre ok är av fabrikat Girling. På 1983 års modeller anger kod nummer 2 att frambromsarna är av fabrikat Girling och bakbromsarna av fabrikat ATE."
Står inget om att den SKA sitta på balken bak...vad jag förstår. Men. Rent hypotetiskt tycker man ju att den ska göra det. I min turbo från 83 - en vanlig DL i grunden - sitter den där i alla fall.
21 761 Inlägg
26 januari 2009
Ja, har läst samma sak i min Haynes. smile
Det tråkiga är att det inte står någonstans i bilens instruktionsbok hur man ska tolka den där skylten, man får lita på det ställe där man köper beläggen alltså (om man inte har en rephandbok förstås). Lite dålig ordning på Volvo tycker jag. smile
Fast iof står det ju på bromsoket vilket fabrikat det är.
Senast redigerat av Drönirettab (26 januari 2009)
26 706 Inlägg
26 januari 2009
Jo jag känner igen det där. Dom brukar få gnugga geniknölarna när man ska köpa grejer tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
AirOne skrev:
Om du öppnar bakluckan så sitter den i...hur fasen ska man förklara? Under fönsterrutan där i
balken eller vad man ska säga. Kan vara överlackad också så den är lätt att missa smile
Stämmer även bra att fram är det oftast alltid Girling. I alla fall på 240..
Jaa jag får kolla imorrn när det är ljust ute. Inte för att de spelar någon roll nu. nu är ju delarna köpta redan.
Forhoppningsvis rätt delar oxå.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 januari 2009
Nu har jag bytt beläggen på bilen. Det var rätt grejjer jag köpt iaf.
Tog 15 min / sida, förutom höger fram som jag höll på med i 1½  timme då 3 av 4 kolvar inte ville ge med sig. Men jag fick dom att röra på sig med en polygrip modell stor (ca 45 cm lång). Sen motionerade jag kolvarna lite så de ska väl funka. Lite ligger bromsen på men de ordnar nog sig när man kört en bit.
Volvo - lättskruvade och billiga delar. Det är ju iaf nåt att va stolt över.. (?)
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (28 januari 2009)
