8262
Bakre torkaren på en golf III går hela tiden.
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
25 februari 2009
Jag gissar att det är ett relä som har fastnat i öppet läge, om nån mer tror det.. Vilket relä ska jag byta, det stod inget i manualen om vilket som var vilket och det är fett trångt att komma åt att se skiten. Om någon kan visa mig vilket vore jag nöjd..
Körv
3 535 Inlägg
25 februari 2009
Kolla även jordpunkt. Kan hända att den lossnat.
Truckdriving Man
Avstängd
512 Inlägg
25 februari 2009
Slå på nyckeln och dra ut reläer, kolla boken, står där, inte fel i spaken då?
2 924 Inlägg
25 februari 2009
Jag hade samma fel på min Passat, det var torkarmotorn som kortslutet sig och det vara bara att byta ut den så blev det bra, vanligt fel...
Tror t.o.m du har princip samma tekniska lösning på din bakrutetorkare som Passat.
~ Life is short, have FUN! ~
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
25 februari 2009
Kanske enklast att börja med att byta motorn då.. Jag har ändå en liggande och plastkåpan invändigt på bakluckan är borta.. Enkelt..
2 924 Inlägg
25 februari 2009
Ja då kan du ju prova lätt om det är det som är felet om inte annat smile motorn sitter ju bara i 3-4 skruvar dessutom
