5358
960 16v turbo b204ft "motar vid ladd"
32 Inlägg
10 mars 2009
Hejsan har lite problem med min 960 16v turbo b204ft vid börjar med när jag köpte den då var det så att när turbon börjar ladda på ngt sätt motar bilen som om den inte ville gå upp i ladd men ja kan inte säga om det dränks eller kväver sig iaf så bytte ja turbo igår och idag vid provkörning blev jag riktigt missnöjd bilen motar fotfarande även om laddet stiger till 1 bar är et ingen klös i motorn. Testade att koppla till den vid låg fart o det resulterade med att den small till och det rök till riktigt svart ur avgaset så vill ha hjälp akut!
Kollade så att kamrem stod rätt ska tydligen kunna står 1 kugg fel utan ventilsallad men den var rätt på bilen sitter följande..
t3t4 turbo
ljusblå t5 spridare 391cc @ 3,8bar men ja har ej höjt trycket men ska funka ändå ligger nu på 3 bar
chippad hi tunning chip
större intercooler
så ös på med hjälp nu undrar även om en mappning är att rekomendrea elelr om det är pengar i sjön?
MVH Richard
10 287 Inlägg
10 mars 2009
Skaffa eller låna en bredbandslambda.
Men se först till att vara säker på att kammarna står rätt.
/Göran
(Groucho Marx).
32 Inlägg
10 mars 2009
/Göran
okej vad kan man få tag i en sdån då . kammen har jag tittat den står rätt har du själv hatt samma problem eller
1 062 Inlägg
10 mars 2009
Hur mycket mera flödar spridarna du använder mot orginal? För jag antar att du inte har ngn anpassat programvara för de? Kan ju beror detta på att motorn går för fett.
M.V.H.
1 758 Inlägg
11 mars 2009
Hur har du gjort med laddtrycksvakten?
Sprutet på B204FT/GT är ju lite annorlunda mot det "vanliga" LH2.4.
1 688 Inlägg
11 mars 2009
t3t4 turbo
större intercooler
MVH Richard
Teestade att koppla till vadå?
Är chippet anpassat till den turbon och dina nya spridare samt laddet?
Spridarna flödar ungefär 300 vid 3 bar, vad flödar originalspridarna på 16v turbon?
Är ju inte så konstigt att det funkar pannkaka när du blandat ihop ett eget recept.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Tekniker
624 Inlägg
