5231
400 Driftsäkra HK i S4 2,7 Biturbo??
395 Inlägg
20 mars 2009
Hej,
Jag tänkte höra om någon har koll på vad som krävs för att min S4 ska få upp mot 400hk kanske mer?
Utan att rasa.  vad som måste bytas/uppgraderas ?
Senast redigerat av Victorduvet (20 mars 2009)
1 059 Inlägg
28 mars 2009
komplett rs4 uppgradering utvändigt på motorn o 3 tum med racekat samt en riktig programvara.
Bör ge 420 hk ca
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
395 Inlägg
28 mars 2009
Bör ge 420 hk ca
äre den uppgraderingen som gäller?
för bara chip på original motorn ger mellan 310-325hk och 490-525nm
då äre det mer prisvärt att köpa grenrör/downpipes+racekattar och 3" helavägen
så bör man komma upp mot 350hk och kanske 550-570nm ??  eller har jag fel?
313 Inlägg
29 mars 2009
rs4 kitet ska du ha, de kan du kanske få tag på för en 25k beg. annars så kan du chipa,rs4 turbos,bosch 044 bensinpump,3" downpipe och mappa så har du runt 400hk.
het tips är att sätta in rs4 turbos för s4ans original är kända för att lätt gå isönder.(mina gjorde de vid 7000mil). sen ett måste är en ny koppling! räcker du chipar den så håller nt kopplingen.en sachs sinter koppling ska vara en bra till s4. går på runt 17k.sen bromsar,växellåda håller för 400hk.
så du kan ju räkna med hen hel del pengar för att komma upp i 400 häst.....
lycka till!
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
