5345
Vid vilken effekt MÅSTE jag börja tänka på eftermarknadssprut? 745tic-88
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
24 mars 2009
Håller på med renovering/trimning och satsar på ca. 350hk
b230ft
motorn är god nog för mer än 350hk men tänkte sätta på t3/t4 turbo.
soppa systemet blir stora spridare med walbro pump 255L/h.
chippad lh2.2 box.
måste jag köra med t.ex MS sprut för att slippa spikningar eller kan jag köra på en sådan här setup tror ni? tänkte att tändningen inte hänger med kanske.?
tacksam för snabba svar
mvh micke
-den satt som en fläskläpp-
1 741 Inlägg
24 mars 2009
Finns inga måsten bara hur bra du vill sova om nätterna och hur bra koll du vill ha på allt. smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
10 287 Inlägg
25 mars 2009
LH2.2 är inte kul om man skall upp på dom effekterna. Jag vet inte av några vettiga lösningar på problemen med tändbox och ändring av tändmap på LH2.2.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
25 mars 2009
Dubbelpost.
Tråd låst.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
