5343
Opel Calibra i Opel Tigra??
77 Inlägg
26 mars 2009
Hejsan!
Jag är sugen på att sätta i en Opel Calibra 2.0 motor (c20xe) i min Opel Tigra som det sitter en 1.6 16V (x16xe) i just nu. Jag undrar hur mycket jobb det är, eller om den går att stoppa i utan att göra mycket ombyggnationer. Vad säger besiktningen? Mycket tacksam för svar!
Tack på förhand.
MVH Brodin
1 291 Inlägg
26 mars 2009
Bara att kolla hur någon har gjort på corsa B då det är samma bil.
Du måste bygga om motorfästet samt fila lite på det bakre växellådsfästet.
Drivaxlarna passar om du skaffar länkarmar från en corsa från 1993-1996 och kulleder från en 1997-2000 samt att du svarvar om ett par kadett nav som du monterar i corsa spindarna.
tror det är 5 kablar du måste koppla ihop mellan motorhärvan och bilhärvan också.
