5838
Spridarström
143 Inlägg
31 mars 2009
Hej!   Jag har en fråga som är mer allmängiltig. Spridare kräver ju en ganska hög strömstyrka för att öppnas. Levereras denna ström direkt från styrboxen, eller behövs det någon strömförstärkare mellan styrbox och spridare? Frågan gäller alltså, hur det brukar vara på de flesta bilar.
10 287 Inlägg
31 mars 2009
Direkt från styrboxen. Vad jag kan minnas har jag aldig sett externa förstärkare för spridare.
/Göran
(Groucho Marx).
143 Inlägg
31 mars 2009
Hej!   Tack för svaret. Kan vara bra att veta vid felsökning.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
31 mars 2009
Spridarna ligger på en ständig spänning. Varierar på olika modeller.. men runt 7 - 8 volt tror jag. Sen får spridaren bara en jordsignal från styrboxen och då öppnar den..
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
