5451
Volvo B230 C kolv, är den 96,0 eller 96,3
4 001 Inlägg
1 april 2009
Som rubrik, vad är beteckningen på Mahle ö.d kolvar till B230?
E har jag för mig är för 96,6
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
1 april 2009
ÖD kan du väl få i 96,3 och 96,6. Sedan är det ny borr som gäller. 97 är väl hållbart!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
4 001 Inlägg
2 april 2009
jo, men jag har 2 block och där sitter i det ena kolvar som det står stämplat 96,59 & E, det andra blocket står det bara stämplat C på kolvarna, jag vet inte om det bara har med volymen i urgröpningen att göra eller om det även är ÖD-benämningar
342 Inlägg
2 april 2009
Är båda 96,59?
4 001 Inlägg
2 april 2009
Nej, det är bara dom kolvarna som är märkta med E & 96,59 som har den storleken, det blocket med de C-märkta kolvarna har jag inte kunnat mäta kolvarna i för där sitter dom i och jag tänkte inte plocka ur dom i detta läget.
Min tanke var ifall bokstavsstämpeln var någon slags märkning på kolvarna vad gäller storlek eller volym på urgröpning eller nåt liknande.
486 Inlägg
5 april 2009
De tror jag inte. I min gamla B234 motor var ettan och tvåans cylindrar märkta D, och trean och fyran märkta C. Det var likadant i min original B230FT motor. Alla cylindrar var i original dimension, 96,0.
http://i42.tinypic.com/bhlqw1.jpg
Så två kolvar var alltså märkta D och två kolvar var märkta C, men dom var ändå likadana.
Edit: Det är inte originalkolvar i motorn på bilden.
Senast redigerat av Tomas_H (5 april 2009)
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
4 001 Inlägg
5 april 2009
Oki, då vet jag, i mitt block är 1:an & 4:an märkta med C & 2,3:ans märkta med D
Blocket är ifrån en 97:a
Tack för hjälpen
