6841
Bmw e36 320 skakar/rasslar till vid gas på drag
778 Inlägg
5 maj 2009
bmw e36 320 skakar/rasslar till vid gas på drag
hej var på väg till jobbet i dag  (tisdag) så gick allt fri och fröjd dom första 8km tills jag kommer till stan där det blir små snabba accelerationer på 1an och 2an för att så snabbat och möjligt ta sig fram i den hetsiga miljön på gatorna så upptäcker jag en små huggande men jag är o säker vart efter lång plågsam tänkande så for jag i väg på lunchen för att  kände mig för vad i i H*lvete är det som är fel så känner jag vid 3-5.000varv så rasslar det lite smått känns som bakaxel som inte är säker om den vill diffa eller inte typ som att den snart ska göra en "burn out "  nu sitter här jag med ont i magen fundera på kan det hjälpa med vanligt olja byte på växel låda och bakaxel kan det vara så "litet" fel ?
funka perfekt innan jag lät den vila på söndag/måndag
Hjälp! sad
obs!: jag vet jag är sämst på stava och lägga utt punkt roll
Senast redigerat av Sluskk (5 maj 2009)
778 Inlägg
6 maj 2009
effter många slit sama minter och timmar hitta jag felet det var bulten till bussningen till bakaxelen som hade gåt av bara köpa en ny big_smile
