6063
Volvo B234 16V + B230 bottendel, lite frågor inför bygge
Montör
665 Inlägg
8 maj 2009
Hej
Skall bygga ihop en 16V turbomotor, och antar då att det enklaste är att sätta hela min nuvarande 16V-överdel på en vanlig B230FT/FK-underdel, givetvis med nya packningar, lager osv.
Vet att folk har gjort detta innan, så därför undrar jag lite om det är några komplikationer när man gör detta?
Dreven på kamrems-sidan passar väl från B234 rakt på B230-veven/blocket antar jag/bortsett från balansaxeldrevet då såklart?
Läste även detta i en annons på blocket (ang. ett FT-block): "av-svarvade kolvar för 16V-topp". Någon som skulle kunna förtydliga detta? Man tycker ju att FK/FT-kolvarna bör passa mot 16V-toppen som dem är?
Kringutristning som grenrör, turbo, programvara, tändning, sprut osv. är inga problem. Behöver bara lite hjälp med vad som passar ihop med vad.
Tack på förhand.
//Jens
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
8 maj 2009
berthelsen skrev:
Hej
Tack på förhand.
//Jens
Kolvarna passa inte från vanliga turbon. efterson att 16v kolvarna har uttag för ventilerna.
Hittar inga bilder så jag kan visa... men jag tror du fattar.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
Montör
665 Inlägg
8 maj 2009
Jaså okej, det förklarar ju saken då. Jo jag fattar. Tackar för detta.
Dock så undrar jag lite, borde inte FT/Fk-kolvarna vara lägre för lägre kompression? Men dem kanske inte är tillräckligt låga då?
Senast redigerat av berthelsen (8 maj 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 maj 2009
det är väl samma höjd på turbo-kolvarna som på dom vanliga, bara det att turbokolvarna har en grop i mitten, inte helt säker dock.
1 062 Inlägg
8 maj 2009
precis turbo kolvarna har en ca 5mm grop
mvh
Team Björkeryd
Montör
665 Inlägg
8 maj 2009
Ah okej, då är jag med. Får fixa modifierade kolvar då m.a.o.
