7060
Problem med gemotorsport bak fjädrar audi a6 1,8t.
3 182 Inlägg
23 maj 2009
har fått mitt väghålningskitt monterat nu och höger bak är lägre en vänster bak någon som vet vad man gör åt det. jag köpte sänkfjädrar runt om 40mm. och hårdare stötdämpare.
1 353 Inlägg
23 maj 2009
kan juh va så att fjädern inte satt sig ordentligt, har du varit ute o provkört bilen o svängt lite så den gungar?
har du provat o höja upp höger sidan på bilen så den trycker ner vänster sida så kanske den hoppar på plats.
inga fjäderbenslager eller liknande som e dåliga?
3 182 Inlägg
23 maj 2009
jag lämnade in bilen till en bilverkstad på grund av att man va tvungen att använda fjäderspänare och det har jag inga. men jag ska ut imorgon och kolla hur det ser ut när man hissar upp den.
3 182 Inlägg
23 maj 2009
jag har varit ute hela dagen och kört.
3 182 Inlägg
23 maj 2009
har varit ute och tittat på fjädrarna och jag ser inget fel på hur dom sitter. ser ut att sitta lika dant på båda sidor.
