7713
Corvette C5 -01, Hur fan byter man olja i automaten ??? (svara snabbt är ni snälla)
1 058 Inlägg
3 juni 2009
får snart bryt på den här stackars corvetten.. hittar inte hur man byter olja i automaten!
nån som vet?
PoLoud =D
1 058 Inlägg
3 juni 2009
kan det vara så jävla dumt att man måste suga ur oljan ur lådan?
PoLoud =D
529 Inlägg
3 juni 2009
Antingen så suger du ur oljan eller så tar du lös oljetråget med en massa dräll som följd.
Jag gjorde det andra och det var ingen höjdare direkt.
Senast redigerat av JimpeBoy (3 juni 2009)
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
1 058 Inlägg
3 juni 2009
trevligt trevligt...
men hur får man ur det som ligger i slangar/coverter och kylare? det är ju det om är problemet egentligen..
PoLoud =D
Supraman
2 300 Inlägg
3 juni 2009
finns ingen avtappning alls?
för att få ut allt får du hälla i ny olja låta den gå runt en stund sen hälla ut den och på med ny olja igen.
lite omständigt och lite dyrt men ska det göras ska de göras ordentligt
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
3 juni 2009
när vi byter på volvo så lossar vi en slang till oljekylaren och kör ut ca 3 liter sen häller vi i 3 liter o så vidare tills oljan ser ren och fräch ut..
529 Inlägg
3 juni 2009
Då måste du skölja lådan.
Sug ur oljan ur tråget eller dräll ut den genom att bara ta ner tråget. Byt filter samt fyll upp med rätt mängd olja. Gissar att din bil har en oljekylare, ta lös returen från den och stoppa slangen i en hink palla upp bilen och starta och lägg i drive. Kör en stund så du ser att det börjar komma ny och ren olja sen är det bara att skruva tillbaka slangen och fylla upp lådan igen.
1 058 Inlägg
3 juni 2009
sådär ja... bytt.
jag fick helt enkelt göra som ni sa att drälla ner hela tråget, sen fylla på genom att pumpa in olja genom hålet i sidan på tråget, sen köra motorn med en slang till oljekylaren tills ren fräsch olja kommer ut..
det som gjorde mig grovt osäker var att oljepluggen satt bara 3-4cm upp på tråget.. men förmodligen sitter det väl en pump inne i lådan som pumpar runt oljan..
PoLoud =D
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
3 juni 2009
sådär ja... bytt.
Var satt problemet?
1, Ner med tråget = töm på olja
2, Upp med tråget, överfyll lådan med olja genom oljestickan...
3, Lossa returen på oljekylen, kör runt motorn och fyll upp med ny olja...
Bytte du inte filtret i lådan när du hade ner tråget???
Senast redigerat av hotrodder (3 juni 2009)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Proffa
282 Inlägg
3 juni 2009
Som ovan; idén med att ta bort tråget är att filtret åxå skall bytas tillika som är i tråget på de flesta automaterna (finns säkert något undantag). Om man sedan vill skölja lådan är det barat att fylla ny olja, köra genom växlarna och sedan byta igen för bästa resultat. wink Då mängden man tappar ut vid byte bara är en bråkdel av totalmängden...
